查看: 6941|回复: 55
天蝎星2520和花牌2520~
发表于 2014-11-8 20:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
都说花牌2520暴力,X3,450l顶配动力,这电机做工确实不错,而且磁间隙虚位也没有,飞起来也还可以,动力和省电还是很兼顾的。但是貌似还是无法满足我暴力的需求啊,于是脑袋发热,又搞了台天蝎星2520电机,马上感觉X3暴力了不止一点点~看来蝎子电机很多东西是无法超越的~同样是2520电机,同样的1880kv,一个12槽8级,一个12槽10级,都是800w输出,动力还是差好多,不知道花牌有没有虚标~
发表于 2014-11-8 20:36 | 只看该作者
一分钱一分货,错不了的
发表于 2014-11-8 21:01 | 只看该作者
弄得我纠结了。。本来想上花牌的
对的,航模里绝对是一分钱一分货
发表于 2014-11-8 21:03 | 只看该作者
  话说这个蝎子2520很费电。很坏电池
发表于 2014-11-8 21:20 | 只看该作者
花牌吗,名字就说明用意--花心,不一心一意精力分散力道不足。蝎子就是咬住就不放,毒倒为止,所以不服不行!
发表于 2014-11-8 21:22 | 只看该作者
反正我是过蝎子2520之后,马上觉得其他电机都TM没力啊!
不过蝎子确实太耗!这样说吧,我的我的3块花牌1300电池,有点时间了。用蝎子2520飞,转速60%左右,4分钟.基本下来都3.74V左右!用460MX,60%,5分30秒下来,3.80V左右!用过蝎子之后全部电压都有差别了!
我现在把蝎子2520放到一边了,等我能暴力3D的时候,绝对换回来!那动力,真是·······
发表于 2014-11-8 21:28 | 只看该作者
动力很暴力,不过对于我上机就太飘了
 楼主| 发表于 2014-11-8 21:34 | 只看该作者
不过蝎子确实太耗!这样说吧,我的我的3块花牌130 ...
主要是花牌电池太垃圾,要用格式1400  45c的才行
发表于 2014-11-8 21:52 | 只看该作者
太强的蝎子!
发表于 2014-11-8 22:07 | 只看该作者
已经入了2块格式1400了。。。花牌准备那来飞我的450!如果450没卖的话!
发表于 2014-11-9 00:49 | 只看该作者
花牌2520 是可以的  除非你手法实在太烂 全部靠动力来弥补那就另当辩论
蝎子的电机副作用太大  价格也死贵
 楼主| 发表于 2014-11-9 00:52 | 只看该作者
蝎子的电机副作用太大  价格也 ...
蝎子没有副作用,只要调整好频率很进角。花牌电机功率虚标了
发表于 2014-11-9 00:55 | 只看该作者
多少进角  多少频率? 50V3
 楼主| 发表于 2014-11-9 01:06 | 只看该作者
以前用铂金60A,8khz频率,11.25进角,很暴力,而且3D 4分钟下来3.75v
 楼主| 发表于 2014-11-9 01:07 | 只看该作者
grin2586 发表于 2014-11-9 00:55
多少进角  多少频率? 50V3
现在用铂金50A,还在研究进角和频率搭配。这两个参数就像油机的主油针和副油针,很重要!
发表于 2014-11-9 01:10 | 只看该作者
现在你感觉比较舒服的数值是多少呢?
发表于 2014-11-9 01:13 | 只看该作者
你夏天飞过后再说吧
发表于 2014-11-9 01:18 | 只看该作者
花的功率不是虚标了。。而是用的磁极不一样。如果和虫子的一样的磁极,暴力程度是相当 的。。老高是兼顾飞行时间和暴力以及电机温度
 楼主| 发表于 2014-11-9 01:36 | 只看该作者
zhi1998 发表于 2014-11-9 01:13
你夏天飞过后再说吧
480飞了一个夏天了~
