查看: 1006|回复: 3
油车问题······· 大神请指教···········
发表于 2014-11-9 16:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       前段时间94188光荣牺牲·   后来看家里配件多·  又收了一个· 现在遇见奇葩问题·····
       启动热车后·   低中速一箱油随便跑··· 连续来回全油门高速· 会突然熄火·    或者  咕咕咕两到三声熄火·
       然后会看到进油管中间油被空间隔断.  空气和油是一段一段的··  或者中间存在一长段空气和气泡.
       把车架空···    重新启动·
       怠速的时候·  油管满油···  无气泡··
       低速的时候· 油管满油···  无气泡··
       中速的时候· 油管发现有气泡. 在油管最高点左右晃动····  松油怠速后··  气泡依旧存在
       高速的时候·  从油箱那端出现大量气泡·  持续高速· 油管中有白色泡沫状一段·  随着油的流动走向
       化液器·   白色泡沫进入化液器1-2 秒后熄火·   如果进入的时候立马送油门· 会感觉发动机有一个短暂的
       停顿· 然后声音走向正常·  白色泡沫状会倒流向油管最高点·  并且泡沫逐渐消失· 成一段气泡存在·  继续怠速
       或者低速运转·  那段空气会在3-5秒内消失·  油管从新变成满油· 或者存在个别针眼大的气泡·
       对呢·  油箱我已改到2楼板上面·······
       求高手解决此问题··  是漏气·· 还是高速贫油·  还是油箱抖动造成的气泡··········
       在线等回复····························
       明 后天休息··· 争取明天能解决···············
发表于 2014-11-9 18:48 | 只看该作者
高速贫油    造成发动机内部温度升高   导致有气体回入油管中!
 楼主| 发表于 2014-11-9 19:50 | 只看该作者
       可是我的油针都已经完全旋出来呢!  再旋出来·   主油针都可以直接拔掉呢!
       还有就是···· 我看那个气泡好像是从油箱那边过来的!  不是从化液器那边出来
发表于 2014-12-17 19:41 | 只看该作者
发动机温度过高导致油蒸发产生气泡
