查看: 1742|回复: 14
L450悬停时机身右倾斜较严重,有办法解决吗?
发表于 2014-11-9 21:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    新装L450悬停右倾严重怎办?望高手支招!
发表于 2014-11-9 22:24 | 只看该作者
悬停就是右倾的
发表于 2014-11-9 22:27 | 只看该作者
正常现象,因为尾桨在向右吹,直机受力向左…… 不用纠结,大机也这样~
发表于 2014-11-9 22:32 | 只看该作者
所有的直机都一样
发表于 2014-11-9 22:59 | 只看该作者
有多严重?有图有视频吗?
发表于 2014-11-10 00:48 | 只看该作者
是悬停的时候不停的向右倒,要往左修舵呢,还是停住后定在那里,机身有点儿向右倾斜呢?
如果停不住往右倒,那是机子没调好。一般用vbar向右倒是震动造成的。往左倒是机械问题。
如果悬停时偶尔还能脱空的的定在那里,机身往右倾斜的话。这个是对的,这是尾桨在抵消大奖转动时对机身产生的反扭力所做出的努力。
发表于 2014-11-10 09:07 | 只看该作者
悬停定住,机身右倾斜是正常的,不倾斜才不正常,哈哈。。。
发表于 2014-11-10 22:35 | 只看该作者
发表于 2018-5-31 23:18 | 只看该作者
对单旋翼带尾桨直升机,以旋翼顺时针旋转直升机为例,由于反扭力,机身会逆时针旋转,这时尾桨就要给机尾一个向右的力平衡反扭,终于制止了机身的旋转,但问题又来了,这个向右的力还会给机身一个向右的推力,直升机如果保持正直,就会开始向左横移,因此旋翼旋转面再向右微微倾斜平衡掉这个横移的力,最终直升机的悬停姿态就是微微倾斜了,不论真机和模型都会出现这个现象。
发表于 2018-6-1 00:54 | 只看该作者
wingmodel 发表于 2018-5-31 23:18
对单旋翼带尾桨直升机,以旋翼顺时针旋转直升机为例,由于反扭力,机身会逆时针旋转,这时尾桨就要给机尾一 ...
正解!所以我以前看到真的直升机为了悬停时让机身是正的,特意设计成旋翼往左倾斜,我看到的真机是逆时针旋转的。
发表于 2018-6-1 10:20 | 只看该作者
楼上正解!
发表于 2018-6-1 11:02 | 只看该作者
中华450 发表于 2018-6-1 00:54
正解!所以我以前看到真的直升机为了悬停时让机身是正的,特意设计成旋翼往左倾斜,我看到的真机是逆时针 ...
真机也右倾的,真机不用负螺距,主旋翼前倾的,不用一直打俯仰减轻驾驶员疲劳强度
发表于 2018-6-2 06:33 | 只看该作者
物理定律,沒法改變。
发表于 2018-6-15 08:34 | 只看该作者
你说的是俄罗斯的机型吧?主旋翼是顺时针方向转动的吧?
发表于 2018-6-16 23:04 | 只看该作者
模拟器没有练?模拟器里也是,你不知道?
