查看: 23678|回复: 124
渔船阿图尔号,全面竣工,明日参加航模活动,今日维护,95楼多图杀猫
发表于 2014-11-11 10:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是第一条套材版的船,自己手工下料实在有些粗糙,还是试试套材版的高大上吧,船是在船匠模型买的,不要说,船匠的套材不是最好的,但是决对是性价比最高的,有打广告之嫌,不过是实话,他人不错,挺厚道的。
不多说了,还是上图吧,光说不练是假把式。
周末乘着回丈母娘家,到水库去下水适航,没有任何问题,水泵运转也正常,剩下的就是再花1个月把细节做好了
 楼主| 发表于 2014-11-11 10:09 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-11-11 10:10 | 只看该作者
包装严实,到手没有损坏,龙骨是5MM的,关键版件是3MM,剩下的上层建筑是2MM的,可惜是没有刻甲板线,不过说了性价比高,不计较了
 楼主| 发表于 2014-11-11 10:16 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-11-11 10:21 | 只看该作者
关于船尾,阿图尔的船尾是突然收上去的,角度很大非常不好蒙皮,所以,我先蒙完了前段,后面的也没有采用传统的做法,用木料竖向拼接,然后打磨,而是开好方向舵机孔后,直接用3MM的木条搭接,这样尾部船壳内空间就大,利于安装设备和做防水,也利于用胶水加固连接处
 楼主| 发表于 2014-11-11 10:28 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-11-11 10:29 | 只看该作者
打磨了2天,这是上灰前拍的,没有甲板线,只有自己刻了,工程量不小啊
 楼主| 发表于 2014-11-11 10:38 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-11-11 10:39 | 只看该作者
在论坛里学了一招,在原子灰里加白乳胶,可以防止原子灰开裂,特别是在冬天,成都最近是雨天,估计要等一周,才能干透
 楼主| 发表于 2014-11-11 10:41 | 只看该作者
花了4个小时,给上层建筑的板件,刻上了甲板线,手都抽了
 楼主| 发表于 2014-11-11 10:44 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-11-11 10:45 | 只看该作者
用牙签头,做方向舵,也是论坛里学来的,目前就做的这里,等待续集
发表于 2014-11-11 11:13 | 只看该作者
高大上,手艺真心不错
发表于 2014-11-11 11:28 | 只看该作者
工程量挺大的 别烂尾了
发表于 2014-11-11 19:40 | 只看该作者
路过~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2014-11-11 22:04 | 只看该作者
手艺不错!等待试航!
发表于 2014-11-12 08:17 ——“来自手机” | 只看该作者
我也帮朋友做个鱼船,第一次接触原子灰,是不是在X宝买的几十块的原子灰加固化剂?就这样粘在船底,打模?高手们教教呀,
 楼主| 发表于 2014-11-12 10:10 | 只看该作者
wfnepwq 发表于 2014-11-12 08:17
我也帮朋友做个鱼船,第一次接触原子灰,是不是在X宝买的几十块的原子灰加固化剂?就这样粘在船底,打模? ...
原子灰尽量买车用补漆的那种,比较细腻,上原子灰前,一定要把船壳打磨下,涂的时候,少点涂不要勾兑多了,涂完后放置冬天至少一周,干透了再用砂纸打磨平滑,就可以做底漆了
发表于 2014-11-12 12:17 ——“来自手机” | 只看该作者
abing112112 发表于 2014-11-12 10:10
原子灰尽量买车用补漆的那种,比较细腻,上原子灰前,一定要把船壳打磨下,涂的时候,少点涂不要勾兑多了 ...
不是很快就干了吗?还要等一个星期?多谢了学习了,
