上周收到地平线测评新机180CFX,周末试飞了一下,已经发帖,很多感受已经在另一个帖子里了,请大家去看看。
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1003990&extra=page%3D1
这里主要针对遥控器的设置,说明一下。
我是使用dx8已经三年多了,至今也不舍得换,爱不释手啊。
一开始就完全按照说明书设置的,出现了个问题,推油电机不转。
180CFX使用的是凤凰电调,根据以往经验,凤凰电调的油门行程设置极其2B,让我深恶痛绝。
但是180说明书并没有提到油门行程设置的问题,所以认为应该是已经针对180的接收机出厂定制了。
油门 Travel low 130 high 100 , 推油不转。改为Low 100,则正常。
这里注意到,油门曲线的三档分别为:0 25 25 25 25 , 75 75 75 75 75 , 100 100 100 100 100
这显然是凤凰典型的定速油门曲线设置,给32个赞!小鸡定速第一人啊。
室内试飞发现很贼很滑,因为说明书的DR EXP设置是100 0 。这个恐怕不适合一般人,所以建议技术一般的魔友这样改:
Normal : 80 20
Idel 1 : 85 15
Idel 2 : 85 10
暂时只有这些发现,3s小鸡很暴力,不建议居家室内飞行,篮球场之类当然可以。
