查看: 1562|回复: 10
学校运动会塞斯纳挂横幅!
发表于 2014-11-11 14:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
学校开冬季运动会,同学们想用一架1.4米的泡沫塞斯纳挂一个横幅搞开场表演
请教大家这个塞斯纳最大能挂多长多宽的横幅!
就是这架耳熟能详的塞斯纳
发表于 2014-11-11 22:04 | 只看该作者
尽量用滑翔机,比如冲浪者之类的,挂条幅不如拉彩烟来的效果好
发表于 2014-11-12 18:13 | 只看该作者
拉烟效果好,要注意烟筒的质量,有时候质量差的烟筒会一团火掉下来,注意安全。
发表于 2014-11-15 19:08 | 只看该作者
横幅用电动滑翔不行吧!!!还得大动力才行啊!  建议更换 2210 980
发表于 2014-11-15 19:26 | 只看该作者
最好放弃此方案,有一定危险性.1米4的小飞机也只能拉个布条,效果也不好.
楼上建议还可以.
发表于 2014-11-20 12:58 | 只看该作者
发表于 2014-11-20 15:58 | 只看该作者
莫非你是昆工的???
 楼主| 发表于 2014-11-20 16:42 | 只看该作者
Cczzo 发表于 2014-11-20 15:58
莫非你是昆工的???
不是~~~昆工运动会有人搞这个?
发表于 2014-11-20 17:31 | 只看该作者
hjy7476136 发表于 2014-11-20 16:42
不是~~~昆工运动会有人搞这个?
看你提到运动会  这两天昆工正在运动会   以前有搞过四轴吊横幅的
发表于 2014-11-20 22:26 | 只看该作者
顶一个
发表于 2014-11-21 11:01 | 只看该作者
飞机太小 拉不动
