查看: 2275|回复: 38
制作中的两条船,问题来了。
发表于 2006-1-21 07:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
船壳还没出来,下面是昨天一晚上的成果。刚刮上腻子,还没打磨的H船图。还有一艘船还没制作成型就不上图了:em06::em06:请高手口下留情:em19:
现在开始考虑轴系了,请问可以用什么代替“聚四氟乙烯”套管?
[ 本帖最后由 ☆奇多☆ 于 2006-1-21 20:27 编辑 ]
发表于 2006-1-21 08:11 | 只看该作者
哦。。。。。可以用过冰箱加氟的管子。。是不是。。轴系内的那棵小管子。???
 楼主| 发表于 2006-1-21 20:17 | 只看该作者
说实在的,不太懂你说的是什么?
 楼主| 发表于 2006-1-21 20:30 | 只看该作者
发表于 2006-1-21 22:25 | 只看该作者
塑料管是空调加冰种。。你的动作真的很快啊。。图纸没有给你几天。。就出这样子来了。。快。。
不懂。。可以看看这张帖子/。。。
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... ge=1&highlight=
 楼主| 发表于 2006-1-22 00:48 | 只看该作者
那帖子确实“多此一举”:em12::em12:
软轴剥去外层那连接的地方还有强度吗,干脆用细的软轴吧:em17:
他的轴套管粗,中间可以容下装一跟铜管,我的轴与套管之间只有1.5mm左右的空间,怎么放其他管子:em17:汗
发表于 2006-1-22 02:43 | 只看该作者
原帖由 ☆奇多☆ 于 2006-1-22 00:48 发表
那并不多此一举,那原配的轴套拆不掉,你有什么更好的办法??重做船壳?
原来的做法的确是强度不够,我己改进了。你看看我新做的改装件的桨轴。经过实际试验,强度足够了。
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... ghlight=%2Bmcintosh
如果你的轴放不下那支塑料管,那你只好找合适用的“聚四氟乙烯”或者改轴系了,不过那“聚四氟乙烯”的确是比较难找,我找了好久只找到这个刚合适4mm软轴用的。
 楼主| 发表于 2006-1-22 05:19 | 只看该作者
不好意思,不应该对你的帖子做什么评价的,真对不起。
还想请问一下你后来改装用的是什么管子?
发表于 2006-1-22 11:42 | 只看该作者
原帖由 ☆奇多☆ 于 2006-1-22 05:19 发表
还想请问一下你后来改装用的是什么管子?
没事!:em15:只是说说而以。
我就是用空调加冰种的连接管,刚好合适4mm的软轴使用。别的规格我没找到。
发表于 2006-1-22 12:34 | 只看该作者
4mm的软轴?强度不够吧?我的4mm的硬轴现在也还没有决定用
 楼主| 发表于 2006-1-22 21:55 | 只看该作者
因为是做小船,所以用的4mm的轴,6mm的铝套管,考虑到高速一定会把套管磨破,所以需要一跟“聚四氟乙烯”套管。
现在不知道可以用什么代替,如果找不到代替的,只有换管子或者用直轴传动了:em17:
发表于 2006-1-22 22:54 | 只看该作者
原帖由 阿风 于 2006-1-22 12:34 发表
我也不好说强度够不够,反正我用540的无刷,16节电跑都没有事。你说的强度问题,我想主要是软轴和硬轴的连接处吧?人家26cc的汽油机才用到6mm的软轴,21级,用4mm的软轴,我想问题不大。
发表于 2006-1-22 22:59 | 只看该作者
原帖由 ☆奇多☆ 于 2006-1-22 21:55 发表
[img]http://p ...
用空调的8mm软铜管,刚好可以插入我用的那软塑料套管。
我刚刚看了你的软轴,怎么好象是反的!是船用软轴吗?
 楼主| 发表于 2006-1-23 00:09 | 只看该作者
我才发现这个问题,买回来快一年了:em17::em17::em17:,一直没拿出来看,今天看你这么一说我才注意看 了。昏死,这不就是路马表软轴吗?????我们这里3快一根:em17:
[ 本帖最后由 ☆奇多☆ 于 2006-1-23 00:24 编辑 ]
发表于 2006-1-23 00:12 | 只看该作者
:em06::em06::em06::em06::em06:我还准备去买。。看来现在不去买了:em06::em06::em06::em06::em06::em06::em06::em06:
 楼主| 发表于 2006-1-23 00:27 | 只看该作者
嘿嘿买错了轴,我还有是有办法的,老唐送的反浆用上了:em15:
白色的是反浆,黑色的是正浆。
发表于 2006-1-23 16:54 | 只看该作者
:em06::em06::em06:我也有浆的。。呵呵反和正都有。。。在天使送给我的
 楼主| 发表于 2006-1-30 03:25 | 只看该作者
大年初一,刚出来的一个东西
:em15:现在样子还不好看,相信经过打磨应该没问题。
发表于 2006-1-30 18:57 | 只看该作者
上图纸给大家看看啊。。。快啊:em15::em15::em15:
 楼主| 发表于 2006-2-1 02:14 | 只看该作者
制作方法实在是简单:em17:不好意思说呀。如果材料什么都齐全,1星期就出一条船:em15:你说简单不。可是要批量的翻模就要困难点,我的方法是“一次性的”,一次做一条船:em21:
