查看: 1090|回复: 12
3MM EPP click
发表于 2014-11-12 16:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
闲来无事, 翻出几年前的轻量设备,做了一个3MM EPP click,加强是个麻烦事,加上工作忙,花了我一个星期时间
不过好在出来后效果不错,应该经得起室内悠闲飞行,总重量应该能控制在170g以内。
发表于 2014-11-12 16:30 | 只看该作者
好手工
发表于 2014-11-12 16:31 | 只看该作者
发表于 2014-11-13 11:09 | 只看该作者
支持diy
发表于 2014-11-14 20:27 | 只看该作者
争取再轻一些
 楼主| 发表于 2014-11-15 10:17 | 只看该作者
目前3MM EPP能做到的最轻的了,除非缩小尺寸,所加强用碳纤总重量不会超过10g有没有什么好建议?
 楼主| 发表于 2014-11-15 10:23 | 只看该作者
镂空还是有啥其他方法?
发表于 2014-11-15 11:28 | 只看该作者
赞一个,真不错 !
发表于 2014-11-15 13:48 | 只看该作者
sjxjljfy 发表于 2014-11-15 10:17
目前3MM EPP能做到的最轻的了,除非缩小尺寸,所加强用碳纤总重量不会超过10g有没有什么好建议? ...
电子设备狠狠减重,舵机壳打磨薄,接收机和电调扒壳,电机和电调直接焊在一起,舵机不用碳纤拉杆,用双鱼线推拉
胶水也要用轻的,比如UHU,每个粘接点只挤一点点胶
3mmEPP  3D机其实最轻可以做到130克哦
 楼主| 发表于 2014-11-18 19:21 | 只看该作者
老牛吃面条 发表于 2014-11-15 13:48
电子设备狠狠减重,舵机壳打磨薄,接收机和电调扒壳,电机和电调直接焊在一起,舵机不用碳纤拉杆,用双鱼 ...
thanks  下次再做试试
发表于 2014-11-21 16:50 | 只看该作者
lz可以量产 ,这个需求还是蛮大的,满tb找不到3mm的kt epp
 楼主| 发表于 2014-11-27 16:19 | 只看该作者
太耗时了,不过我还会继续的,下次打算用3mm D板试一下
发表于 2014-11-27 22:30 | 只看该作者
赞一个
