查看: 2575|回复: 30
新手飞HJW的塞斯纳惨炸!
发表于 2014-11-13 23:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、HJW的塞斯纳地起飞偏见左严重!
2、全油抬头严重,成90度向上,升陀不打也向上。
发表于 2014-11-14 00:23 | 只看该作者
螺旋桨的右拉和下拉没有调好
发表于 2014-11-14 00:32 | 只看该作者
还有重心对吗
发表于 2014-11-14 07:52 | 只看该作者
重心,舵面没调好
发表于 2014-11-14 08:06 | 只看该作者
1、HJW的塞斯纳地起飞偏见左严重!-----------------反扭原因或者是起落架装偏,马达可以右下斜拉。
2、全油抬头严重,成90度向上,升陀不打也向上。------------中心和升降舵面原因,可以装电池调重心,调整舵面到水平,如果重心OK,仍然抬头,可以微调升降舵面
发表于 2014-11-14 08:16 | 只看该作者
新手必经这一课。
发表于 2014-11-14 09:12 | 只看该作者
HJW的塞斯纳就是个笑话!
我的也有同样问题,始终没飞起来过,所有零件都是在HJW买的。
这么多人有同样的问题,搞不懂HJW为什么在出厂时不调整一下电机座的角度。毕竟买这个飞机的大多是新手。
发表于 2014-11-14 09:41 | 只看该作者
呵呵那是你们装机问题我一直就卖他家飞机一点都没问题别诋毁哟
发表于 2014-11-14 09:48 | 只看该作者
4wei 发表于 2014-11-14 09:12
HJW的塞斯纳就是个笑话!
这么多人有同样的 ...
言重了,HJW的赛斯纳挺不错的。不要将个人原因归咎于航模。
发表于 2014-11-14 11:32 | 只看该作者
90度向上不就刚好可以吊机啦
发表于 2014-11-14 11:41 | 只看该作者
我飞过不下三四架他家的塞斯纳自己一架朋友几架都无问题好飞!飞机还不错就是起落架不行模友要客观啊
发表于 2014-11-14 11:42 | 只看该作者
天边一只雁 发表于 2014-11-14 11:32
90度向上不就刚好可以吊机啦
有道理
字数字数
发表于 2014-11-14 12:02 | 只看该作者
针对以上问题其实论坛早就说了:
1、塞斯纳慢油门的时候可以(平飞)相对而言,全油门会向上爬升,是由于该飞机机翼升力大导致的,即使在模拟器上也有这个现象。比较好的方案,舵面在主机翼尾端垫高3mm左右,会发现飞机特别好飞。
2、针对重心及舵面有几个需要注意的,下拉及右拉基本上是没问题的,但是如果出厂再大一点更好,电池用2200基本重心刚好。舵面因为塞斯纳的舵面是弧形的,千万不能学板机那样调平,需要立起来看舵面正反两个面是否和平尾弧度是否顺滑。曾经因为这个原因炸机。
3、偏左还是检查舵面,然后微调解决。
4、塞斯纳eps的出现给新手带来了高性价比机型,97块钱还是相当划算的。
发表于 2014-11-14 14:19 | 只看该作者
90度向上不就刚好可以吊机啦
10楼说得对。
发表于 2014-11-14 21:03 | 只看该作者
马达右下斜拉 机翼后端垫起3mm
发表于 2014-11-14 21:10 | 只看该作者
HJW的塞斯纳就是个笑话!
这么多人有同样的 ...
一周前刚买的塞斯纳,挺好飞的啊。除了前轮有点蛋疼
发表于 2014-11-14 21:15 | 只看该作者
是不是电池太轻了,我用2200都嫌轻
发表于 2014-11-15 00:44 | 只看该作者
我右拉下拉都差不多10度
发表于 2014-11-20 17:53 | 只看该作者
发表于 2014-11-20 21:13 | 只看该作者
学习过 我的也有同感 一给油 自己往上窜,我把机翼后面也点起来试试
