这个飞机属于,慢速型上单翼,飞机,整个飞机结构前三点,仿塞丝那。机翼是平直凸面机翼,典型的高升力,高浮力慢速机(不带上反角),整个飞机来讲属于最容易入门的飞机之一。与这个尺寸和重量搭配的动力,2212、1400KV 8*6螺旋桨,11。1V 20C 2200AHM就能满足爽飞,要暴力一点 2216、2217、KV1250,9*5或者10*5就很暴力了,不过螺旋桨越大反扭越大~~~
电机螺旋桨如果是象又旋转,刀口向右的话,那么为了抵消螺旋桨转动所产生的力,需要向右1-3度,还有向下1-3度,根据配置来~~~
店家所说的,2米就轻松拉起来,没什么问题!我飞这个飞机还手投过~要看你的动力!如果推重比超过1,轻轻一拉就起来!不过这个飞机推重比超过50%就可以飞了
如果滑跑起飞,请予以一定的速度,最好迎风。这样可以更象真,而且不容易失速!且技术难度也不大~~ 看你视频,你拉的仰角太大了,速度又不够,电机拉力没感觉出来,因此舵面没效果~~~
跑起速度来再慢慢拉吧~~~~
