查看: 715|回复: 5
关于魔镜测得的X3转速问题
发表于 2014-11-16 21:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
两台X3 配置为V3+蝎子和V3+亚托460,原配齿比,都使用定速模式,悬停油门55直线。闲来无事用魔镜测测转速,测得的结果吓我一跳,亚托电机地面转速3700转,蝎子电机超过魔镜极限4200转了无法测到转速,反复测了好几遍都是这个结。魔镜使用有什么需要注意的吗?感觉这个转速肯定是不正确的,求解答。
发表于 2014-11-16 21:12 | 只看该作者
3700也许可能只有一半1850,试一下往低测
发表于 2014-11-16 21:30 | 只看该作者
距离太进了吧
 楼主| 发表于 2014-11-16 21:40 | 只看该作者
确实如此,在1500转左右也有一个凝结的点,但是比较模糊,之前一直没有注意,谢谢了
 楼主| 发表于 2014-11-16 21:44 | 只看该作者
问题找到了,是自己一直按着+键,数字跳的太快,1500转的那个凝结点因为比较模糊,而没有注意到,非常感谢你的热心解答。
发表于 2014-11-17 00:20 | 只看该作者
注意看大桨的转动方向 ,正转说明低了按+,反转反之
