查看: 1784|回复: 26
球头断在十字盘里了有没有办法取出来
发表于 2014-11-18 08:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题有没有办法
发表于 2014-11-18 08:49 | 只看该作者
基本没有办法。
发表于 2014-11-18 10:06 | 只看该作者
球头螺丝吧?
我之前断过,用小于螺丝直径的转头,把断在里面的螺丝钻通,就搞定了。
发表于 2014-11-18 10:20 | 只看该作者
有图的话,直观一些。
发表于 2014-11-18 10:30 ——“来自手机” | 只看该作者
细钻打透,1.5丝锥攻丝~
发表于 2014-11-18 10:31 ——“来自手机” | 只看该作者
玩得就是精~
发表于 2014-11-18 10:43 | 只看该作者
锉刀锉个一字口,用小螺丝刀往里拧,就是十字盘破相了,但也不影响使用
发表于 2014-11-18 11:21 | 只看该作者
这个可以试试,总比十字盘报废强
发表于 2014-11-18 11:31 ——“来自手机” | 只看该作者
螺纹强度降低了~
发表于 2014-11-18 11:32 | 只看该作者
钻通,然后阔孔
发表于 2014-11-18 11:47 | 只看该作者
用小的雕刻头,刻一条交深的线,然后再用螺丝刀卸。
发表于 2014-11-18 11:48 | 只看该作者
打了螺丝胶应该加热一下再卸。
发表于 2014-11-19 08:33 | 只看该作者
用电烙铁加热,同时用宽度为2mm的一字螺丝刀顺时针或者逆时针刀口的利用摩擦力看能不能取出来。
 楼主| 发表于 2014-11-19 12:08 | 只看该作者
谢谢各位支招,晚上去试试。
发表于 2014-11-20 01:01 | 只看该作者
我的球头也断在里边了。用小钻头比较直观。安全期间我还是换了一套新十字盘。
开一字口的话外观破损,但凑合能用
再一个就是传说中的激光焊...我没用过
发表于 2014-11-24 01:20 | 只看该作者
找到亲人了!!!我前天把球头拧断在了十字盘里
发表于 2014-11-24 12:44 | 只看该作者
sad 发表于 2014-11-18 10:06
球头螺丝吧?
这个办法您操作过吗?我试过,用细钻头是无法在断螺丝上钻眼的。螺丝硬度再差劲也比铝件硬的多。结果就是十字盘像豆腐一样的被扩大很大的洞。
发表于 2014-11-24 12:46 | 只看该作者
Compass 发表于 2014-11-18 10:30
细钻打透,1.5丝锥攻丝~
这个办法您操作过吗?我试过,用细钻头是无法在断螺丝上钻眼的。螺丝硬度再差劲也不是钻头能钻眼的。结果就是十字盘像豆腐一样的被扩大很大的洞。
发表于 2014-11-24 12:58 | 只看该作者
su30mk007 发表于 2014-11-24 12:44
这个办法您操作过吗?我试过,用细钻头是无法在断螺丝上钻眼的。螺丝硬度再差劲也比铝件硬的多。结果就是 ...
我雷虎90SE的十字盘就是球头螺丝断在了里面,用这个方法解决的,你没成那只能说明你钻头硬度不够。
发表于 2014-11-24 13:39 | 只看该作者
su30mk007 发表于 2014-11-24 12:46
这个办法您操作过吗?我试过,用细钻头是无法在断螺丝上钻眼的。螺丝硬度再差劲也不是钻头能钻眼的。结果 ...
完全同意,这个是经验之谈,试过的都有这个体会。
球头螺丝啊,在上面再打个孔,不是说完全无法办到,只是这个难度。。。反正我是做不到,钻了半天,螺丝没钻出孔,十字盘倒是挖出一个大洞!
