查看: 1432|回复: 16
呵呵!银燕舵机和亚拓舵机竟然可以混用在斜盘
发表于 2014-11-20 18:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
k8功能真是强大,原亚拓410舵机碳膜磨损抖舵,换新舵机有点心疼,于是换上银燕09md后,在电脑上修正十字盘的上下极限螺距。竟然成功3d。
发表于 2014-11-20 19:05 | 只看该作者
我k8 修订是0
 楼主| 发表于 2014-11-20 19:46 | 只看该作者
如果完美调机,不可能为0!拉杆和机件都有加工工差存在,有一定数值才正常,K8能自动修正这些机械误差
发表于 2014-11-20 19:59 | 只看该作者
我的参数,315 215 2223 50av3 x3
发表于 2014-11-20 20:03 | 只看该作者
路过学习。
 楼主| 发表于 2014-11-20 20:32 | 只看该作者
原来是X3,大鸡的机械精度果然不错,难怪能做出那些动作了。一般机械调平比较困难而且麻烦,特别是250的小鸡,要调到所有舵机修正归零很难,其实也不需要,K8完全可以补偿这种误差
发表于 2014-11-20 21:00 | 只看该作者
南方的小鸟 发表于 2014-11-20 20:32
原来是X3,大鸡的机械精度果然不错,难怪能做出那些动作了。一般机械调平比较困难而且麻烦,特别是250的小 ...
250飞好了就可以上x3了,、x3也不是什么大机,适合练习,自旋动作很舒服
发表于 2014-11-20 23:19 | 只看该作者
我有一个250调不好,老是金鱼尾不知到是什么问题!!!
 楼主| 发表于 2014-11-21 07:01 | 只看该作者
主要检查一下尾波箱组件,蟹爪\摇臂要很顺滑,适当加点机油,用手推摇臂球头不会感到阻力,其他舵机球头都要活动自如,没有碰到舵机壳。金鱼尾和追尾又不同,搞清是哪一种情况
发表于 2014-11-21 18:05 | 只看该作者
南方的小鸟 发表于 2014-11-21 07:01
主要检查一下尾波箱组件,蟹爪\摇臂要很顺滑,适当加点机油,用手推摇臂球头不会感到阻力,其他舵机球头都 ...
机械部分已经检查了,还是不行不知道是不是陀螺仪没的问题,我是用华7控配六通接收机,天龙的陀螺仪
发表于 2014-11-21 18:11 | 只看该作者
天龙陀螺=zyx,建议刷成zyx的固件,不过zyx的默认参数不好飞,要仔细调
发表于 2014-11-21 23:14 | 只看该作者
我是新手不会弄,还有就是刷固件是什么意思,是不是刷了固件以后高不用设置摇控器了?
发表于 2014-11-21 23:15 | 只看该作者
我是新手不会弄,还有就是刷固件是什么意思,是不是刷了固件以后就不用设置摇控器了?
发表于 2014-11-21 23:51 | 只看该作者
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1568592
看这个,可以刷飞越zyx的固件,然后用飞越的软件来调,而且也有一些别人做好的设置文件下载,设置下陀螺仪就可以爽飞了。
发表于 2014-11-22 02:34 | 只看该作者
运气成分较多。。。但是鸭子的设计比较难不修正。。。
 楼主| 发表于 2014-11-22 06:35 | 只看该作者
天龙的陀螺仪没用过,还是用k8省心,容易调,默认值都能飞得很稳很好,大小机通杀。
发表于 2014-11-22 14:10 | 只看该作者
这都可以,学习
