查看: 704|回复: 6
首次飞行训练
发表于 2014-11-22 14:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
精灵2入手后的第一个周末,决定开始飞行训练再去户外飞行,首次飞行训练安排在小区里面,无图有真相
以前飞过AR2.0,有点经验,这次训练选了以下几个科目:
1.顺时针飞四边形,2.顺时针飞圆形,3.定点起降,4.自动返航
训练经过和收获向大家汇报,希望对新手有帮助:
1.顺时针飞四边形,比较好控制,没什么说的。
2.顺时针飞圆形,很坑爹,没飞成一个标准的,而且飞行速度也时快时慢(没找到感觉),原本还想训练8字形,就此取消了
圆形飞行训练搞得我一点成就感都没有,于是直接拉高飞机,在天空中自由自在飞行,没有树的阻挡飞起来还是蛮舒服的。
但是,突然飞机不受控制向外飞去,往高楼上撞,两个摇杆都控制不了,心里有点慌了,难道是炸机的节奏?后来想起昨晚在玩友群里问过一键返航的事,于是迅速将S1档往下拔到底,果然飞机停住不动了,但也没有返航,试着用摇杆控制,又能控制住了,于是开始控制返回(过程中手财又将S1拔到GPS档,结果又飞机又不受控制,马上又拔到底),发现飞行灯成红色了,原来是没电的节奏,最终安全降落。
3.定点起降,换了电池后,先在草地上选了两个点放两颗小石子标识,相隔4米左右,然后从某点起飞,拔高3米左右,然后平移到另一点降落,在降落过程中还是需要方向微调的。这个训练我练习得最久(其实一直到没电),因为没有安全问题,而且有点小挑战(成就感啊),最终自我评价这个训练我及格了。
4.自动返航,在定点起降的练习时训练了几次,将飞机拔高到10来米,然后拔S1档到最底下,没任何作用。后来直接关闭摇控器电源,飞机指示灯变成黄色并悬停了一会,然后直接拔高,再降落,最终落点与起飞点有点偏差(1米内吧),但是差点撞到旁边的标牌(起飞点选择很重要啊,周围不要有障碍物)。第二次自动返航准备试一下在返航过程中夺回控制权,手动降落,和第一次一样,只是在降落过程中又打开摇控器电源,但是摇杆还是控制不了飞机,最后将S1档拔到最底下,摇杆可以控制飞机了,最终手动降落。
这次训练收获:
1. 尽量找一个能收到GPS的位置练习(飞行指示灯呈绿色闪烁),并等到GPS就位再起飞。感觉没GPS飞机容易飞偏。
2. 应该试着找慢飞的感觉,就是控制飞机以最慢的速度作动作(前后左右上下旋转),并保持匀速,我觉得这种感觉才是最重要的。刚开始飞的时候时快时慢,有时差点撞上树枝。(这次飞行后感觉稍好一点,但还有很大的提升空间)。
3. 场地尽量找一个空旷,平整的地方,好的场地能够让飞行者更加放松,哪怕炸机损失也小得多。
4. 遇到意外不要慌,尽量想办法夺回控制权并平稳进行控制,谨记S1开关。
5. S1档位作用(P2初始化的功能,没有调整过参数):就是启用手动控制飞机(即用摇控器来控制),不管飞机是在哪种情况下进入自动状态(如电池告警,失联后,...),只要摇控器还能联结上飞机,可以将S1档位从GPS档位向下拔,就能够切换到手动控制。(后来查了说明书也有,只是没有这么清楚)。
6. 跟飞行无关,如何从飞机上取电池,要吐草一下大疆,经常手指红肿后还拔不出来。其实,将电池拔到卡扣位出来很容易,但再完全拔出来很伤手,经常两个手指生疼。当卡扣位出来后,再将手指头(其实是指甲部位)扣住中间缝隙,再用力往外拉(扣),比较容易拔出来且不伤手(但还是要用蛮力)。
发表于 2014-11-22 15:25 | 只看该作者
楼主心很好,怕大家不懂,特地写岀来发这里
发表于 2014-11-22 15:47 | 只看该作者
楼主很厚道,对新手很有帮助。
发表于 2014-11-22 16:26 | 只看该作者
新手老实先飞玩具四轴,哈博森之类的,熟了对尾再飞精灵。盲目飞精灵,炸鸡不说,还会伤人
发表于 2014-11-22 16:32 | 只看该作者
很精彩的作业,有图就好了。
头像被屏蔽
发表于 2014-11-22 17:10 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-11-23 01:21 | 只看该作者
不错的心得
我一个人飞了三次 慢慢找到感觉了
