查看: 2136|回复: 14
2216电机用4S电会不会烧
发表于 2014-11-24 22:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近要装新机了,想请教下2216KV915,用4S电会不会烧,配多大桨合适
发表于 2014-11-24 23:23 | 只看该作者
不会,但是2216配了4S会重,飞机不好飞。如果追求暴力,建议用3S大C数的电池
发表于 2014-11-24 23:24 | 只看该作者
不会烧,不过电机会比较热
发表于 2014-11-25 02:18 | 只看该作者
电机烧的原则是发热,漆包线的皮融掉造成短路,发热的原因是电流大。
所以实际上,要获得相同的动力,反而4s会比3s更不容易烧
竞速党经常6s上450电机,动力都上3 400w以上的,飞到电池大肚都不烧电机,当然,还要看你漆包线的含铜量。
发表于 2014-11-25 06:47 | 只看该作者
重很多也不好飞
发表于 2014-11-26 12:19 | 只看该作者
小浩浩 发表于 2014-11-24 23:24
不会烧,不过电机会比较热
我的全是3S,很想用上4S,又怕电机会烧。朗宇A2216
发表于 2014-11-26 12:34 | 只看该作者
好赢天行者20A,DJI的2212,组F550的时候就是用4s电池飞的···不过,A2216发热本来就大··不建议4s
发表于 2014-11-26 13:44 | 只看该作者
我用的就是4s,郎宇2216,好盈飞腾30a,烧是不会烧,只是每次飞完,电机都很热
发表于 2014-11-26 14:38 | 只看该作者
10寸以下的桨一般没问题
发表于 2014-11-26 21:39 | 只看该作者
A2216上11寸4S下来电机接近烫手,10寸不会
 楼主| 发表于 2014-11-26 21:58 | 只看该作者
你的电机KV多大,谢谢
发表于 2014-11-26 22:02 | 只看该作者
关键是2216上4S的电,电机功率会增大吗?
发表于 2014-11-26 22:07 | 只看该作者
BACHN 发表于 2014-11-26 21:58
你的电机KV多大,谢谢
880
 楼主| 发表于 2014-11-26 22:18 | 只看该作者
谢谢,我的KV915,可能只能上9寸桨了
发表于 2014-12-4 19:17 | 只看该作者
朗宇2216 KV1100,4s 2200MAH电池,7060桨已经飞了2年了,除了效率稍差点以外,从没有任何问题,不烫也不烧
