查看: 1265|回复: 11
求救各位大神,电池怀孕了!!!!
发表于 2014-11-26 22:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
花牌3S锂电,炸鸡摔过,电显显示其中一块0,51伏(有一块摸上去软软的,有点手感。。。。),其他两块是满的,能救活吗?或者怎么剖腹产,变成2S,可以用来飞F3P.诸位大神给支支招,小弟拜倒等贴
发表于 2014-11-26 23:29 | 只看该作者
某某部门没发现。
发表于 2014-11-27 02:22 | 只看该作者
摔坏的很难修复了,如果是过放的还可以用镍氢电池模式强制把电压升上来到3v以上再换锂电模式充,很多都能救活。不行的话你去搜索一个锂电2s接线图,自己焊接成2S用吧!
 楼主| 发表于 2014-11-27 07:21 | 只看该作者
gcg306880 发表于 2014-11-27 02:22
摔坏的很难修复了,如果是过放的还可以用镍氢电池模式强制把电压升上来到3v以上再换锂电模式充,很多都能救 ...
感谢啊,不过那个3S的保护电路适合2S吗?
发表于 2014-11-27 08:12 | 只看该作者
动力电池 没有保护板,那是焊接连接板,裁掉就可!
 楼主| 发表于 2014-11-27 08:20 | 只看该作者
测电压竟然是18伏,应该是有一节过充了,放电后是不是就好了?
发表于 2014-11-28 21:32 | 只看该作者
这已经不是过冲的问题了,赶紧停止使用,电压严重超过3S的12.6最高电压,坏的那个电池很有可能内部严重损坏,有泄露电解液或者爆炸的可能,千万不要大意,电池伤人事件时有发生的。
 楼主| 发表于 2014-11-29 09:25 | 只看该作者
gcg306880 发表于 2014-11-28 21:32
这已经不是过冲的问题了,赶紧停止使用,电压严重超过3S的12.6最高电压,坏的那个电池很有可能内部严重损坏 ...
谢谢提醒,已经扔了
发表于 2014-11-29 23:11 | 只看该作者
任我行12 发表于 2014-11-29 09:25
谢谢提醒,已经扔了
其实不用全部都丢了的,如果你懂焊接的话只需要把坏的那个电芯卸下来,其他两个还可以留着以后用的。玩模型谁没有几个闲置的电芯啊?我目前还有10多个电芯等待焊接,但是我已经做了电池很多了。
发表于 2014-11-30 20:18 | 只看该作者
航模电池鼓肚子太正常了,运气好的用个一年半载都不会鼓,运气不好得三两下就大肚子了
发表于 2014-12-3 16:11 | 只看该作者
改2S吧,其他的都有风险。换下来的不要随便丢弃,有污染
发表于 2014-12-3 20:21 | 只看该作者
怀孕了你岂不是赚了,要下崽了啊
