查看: 2513|回复: 17
求教v+如何设置一键返航?
发表于 2014-11-27 11:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞了几次2v+,出现了几次险情,一次是图传失效,飞机肉眼已看不到,手忙脚乱了一番,调整图传中继,才收到图像信号;另一次是正在低空穿过一个建筑飞行,突然来电话了,那个⊙﹏⊙b汗!所以很想知道如何设置一键返航,当出现突发事件时能保证飞机回来?现在的设置要等到低电量报警才能一键返航,哪里可以设置一键就回来?
发表于 2014-11-27 12:17 | 只看该作者
看说明书,对自己帮助大,对照调参软件搞明白三1s2s三挡开关的作用。
 楼主| 发表于 2014-11-27 12:35 | 只看该作者
调参软件没看到这个选项,望明示,谢谢!
发表于 2014-11-27 13:33 | 只看该作者
直接关控,就可以返航了,那返航不怎么靠谱,慎用
发表于 2014-11-27 13:57 | 只看该作者
可以在调参软件NAZA-M工作模式下把S1第三档设置成失控保护
飞行中将S1拨到第三档即可自动返航
发表于 2014-11-27 14:47 | 只看该作者
飞行中将S1拨到第三档即可自动返航
phantom模式下关控返航是否作为官方建议的安全返航模式? 因为用户在调参软件中切换NAZA-M模式时会被“忠告”新手适合使用phantom模式。
发表于 2014-11-27 14:55 | 只看该作者
shuangxi 发表于 2014-11-27 14:47
phantom模式下关控返航是否作为官方建议的安全返航模式? 因为用户在调参软件中切换NAZA-M模式时会被“忠 ...
如果您对“失控返航”功能不是很熟悉,不建议您关控来实现失控返航
发表于 2014-11-27 15:18 | 只看该作者
那么除了naza-m模式的开关设置返航外,您建议用什么模式返航呢?
发表于 2014-11-27 15:22 | 只看该作者
因为2.4G的图传失去连接很普遍,在这种情况下,如何能让飞机飞到能看到的地方再拿到控制权?
发表于 2014-11-27 16:36 | 只看该作者
左上开关开到最下面HL,拉杆直接往起飞点返回,这么方便的不用
发表于 2014-11-27 16:48 | 只看该作者
不熟還是別用!高度有限制多看說明書吧
 楼主| 发表于 2014-11-28 09:42 | 只看该作者
同问,我也想了解这个问题,Phantom模式下有无安全的一键返航模式(只有关控吗)?
发表于 2014-11-28 09:45 | 只看该作者
还有一种办法,使用地面站的返航功能,但我不确定在2.4Ghz通道已经失去连接的情况下,这个指令还能不能传到飞机上。
 楼主| 发表于 2014-11-28 11:19 | 只看该作者
shuangxi 发表于 2014-11-28 09:45
还有一种办法,使用地面站的返航功能,但我不确定在2.4Ghz通道已经失去连接的情况下,这个指令还能不能 ...
地面站说明上是有这样的描述,但一般情况下还是由遥控控制的情形居多,难道只有关控吗?
发表于 2014-11-28 11:51 | 只看该作者
那可不是真么说哟,起飞前搜卫星搜到6可以上的话绿灯就会自动爆闪,然后就可以安全的飞行了,不过是要在空旷的地信号才是最好最精准
发表于 2014-11-28 11:57 | 只看该作者
必须的,同频段的人就会入侵飞机的频段,然后失去连接
发表于 2014-11-28 11:58 | 只看该作者
精灵想要返航智能关控,除非换控
 楼主| 发表于 2014-12-3 12:53 | 只看该作者
自己经过几天研究,发现只有在naza模式下才能设置真正的一键返航,PHANTOM模式下只能关控或设置成地面站模式才能实现一键返航,关控不是最理想的方案,特别当返航线路上有障碍物时,有可能眼睁睁看着飞机碰撞坠机。所以熟练以后还是要切换到naza模式!
