查看: 4992|回复: 55
从固定翼到四轴一路走来
发表于 2014-11-27 14:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
去年,刚来到大学开学没一个月我就开始筹备我入模路,先从简单低成本的玩起吧,于是入手了天六a和飘飘
飘飘首飞秒炸,粘好了再飞有了一些感觉,最后成功降落,飘飘不但练习了我的飞行技术还锻炼了我的修机技术,我的飘飘已经是焦作市最耐摔最破烂的飞机了,嘿嘿,我的飘飘全油头朝地撞向地面都摔不烂,够结实吧
然后回家的那个寒假无聊就做了第一个kt机微风
因为飞习惯了飘飘,飞微风感觉十分暴力,加上我喜欢满油满舵,首飞真的架不住啊,乱串,这架微风也炸了无数次,但就是从来没把机身炸坏,为啥这么结实呢,嘿嘿,你猜
后来迷上了四轴,于是没忍住,一咬牙,买买买,各种买
不得不说我入四轴这个坑走了太多歪路,这都是因为我长期在航模贴吧潜水,被一些人误导,贴吧,哎,不靠谱
入手的是天八和老油条蝗虫机架,飞控apm,这套东西除了遥控没有一样是入对门的,被坑的不小,这个机架二百五十多比大疆450都贵机臂其实就是飞跃450的,还有贴吧竟然推荐新手apm,害的我半年没爽飞
这个机架不是很好用于是出了,买了一个x600铝架练手
这个x600成本低,炸鸡零件都很便宜,飞行性能都挺好,但是电机座十分不结实,随便暴力一下就折了,因为电机座我都炸了不知多少次机,但是我人品一直很好,损失一直都不大
折了的电机座
发现每次炸鸡都和机架有关,没办法换机架,于是入手了s500
s500这个机架还是值得肯定的,做工和强度都不输于大疆450,最重要的便宜啊,但有一个缺点就是螺丝太垃圾了,很容易滑丝,没办法,小心点就好了
入模不易,且飞且珍惜
 楼主| 发表于 2014-11-27 14:42 | 只看该作者
第一次发贴,有一些莫名其妙的问题,请多多包涵
发表于 2014-11-27 15:07 | 只看该作者
感谢分享!
发表于 2014-11-27 15:19 | 只看该作者
从来没滑过丝,玩航模花点钱买个高速钢螺丝刀是很有必要的·········
发表于 2014-11-27 15:23 | 只看该作者
固定翼飞的少了,要不固定翼转多轴肯定不会炸
发表于 2014-11-27 15:39 | 只看该作者
用的是什么飞空?
发表于 2014-11-27 15:48 | 只看该作者
回家 吧。。。烦脑都烟消云散。。。
最后几张图治疗颈椎病
发表于 2014-11-27 16:05 | 只看该作者
颇有共鸣  同位穷逼学生党
发表于 2014-11-27 16:12 | 只看该作者
所以说还得自己从基础学起  听那些个家伙瞎掰  弯路多的是。很多都是他们的猜测 根本没用去证实 就不负责任的评论 而且还理直气壮   误导了多少人
发表于 2014-11-27 16:24 | 只看该作者
飞固定翼2个月了,最近在选配置准备入轴,相中X600机架 F4006电机  乐天20a电调  apm+6m gps。看了你的经验总结,我都有点不敢下手了
发表于 2014-11-27 16:34 | 只看该作者
s500底面螺丝滑丝是因为太短了,拆掉脚架,拧进去的就长了,怎么拧都没事,或者换长螺丝
我现在是拆掉脚架,反正那个脚架很头疼。我也不挂云台,以后有需要再买个脚架装挂载杆上
发表于 2014-11-27 16:43 | 只看该作者
我的路是这样的。。买了一个成品F4U..还是碳刷的。。还没飞起来就电机就坏了。。 然后买电调无刷电机。。再买天6XA控。。再买电池。。再买2个3S快充。。再买B6..充 。。炸了!再买滑翔机空机。。。再买电机电调,再买电池。。飞起来了!由于时间不多搞四轴。。买电机电调Xxd电机。。好淫电调。。再买电池。。怎么焊了个不锈钢机架。。买个KK。。组装。。**。。飞起来了太难控制了。。**。换。。买成品铝合金机架。。买FF飞控买 狗2图传。。买了一个爱国者MP4当显示。。。在爽飞跟炸机中挣扎很久铝合金机架炸坏。。。买DJI机架。。。最后一次炸机是莫名的18大空翻。。狗2炸!没死!退。。**不服!买二手大脚!搞起。。开大脚。。换大伞齿。。狗骨。。换拆改。。各种搞!**零件太多。。买雕刻机。。玩木工。。乱搞。。开腻了。。累了。。看看挂在墙上的DJI机架。。嗯没坏!好买零度飞控S4V2搞起!到目前买到这步。。。我发现我在不停的买东西。。。。。乐趣无穷。。。
 楼主| 发表于 2014-11-27 17:47 | 只看该作者
多轴和固定翼还是有很多不同的,只能说飞好固定翼转多轴会减少炸鸡率,不能绝对
发表于 2014-11-27 17:48 | 只看该作者
呵呵,贴吧那个大神。。
他到现在才玩一年吧,一看推荐蝗虫机架和apm就知道是谁了。
把风气搅得乱七八糟,建个群宣扬自己喜欢帮助新手----当时他还是个十足的新手,一有人说他群里怎么乱怎么误导这那的就说你们不愿意帮助新手,弄得好像帮新手这么正常的事到他那多么伟大一样,贴吧还有一堆学生愿意跟风,就跟着他吵吵海多么牛啊,别人多么没爱心啊blabla。你看看现在贴吧多浮躁,一有人问问题就冷嘲热讽的。
为什么推荐apm?人家就是卖那玩意的,即使当时没卖现在卖了这是事实,到处宣扬apm无敌,pix无敌之类的,被不懂的当成开源大神,实际上也就是看完了泡泡的视频而已。至于wiki的资料估计都没啃过。
开始跟女朋友成天秀恩爱,后来卖的板子出问题了,俩人演一出苦肉计,他口出恶言,责任全推他女友身上,一度关系“非常差”,现在谁说他女友坏话又替她说话了。。
积累“粉丝”,要说真是出几期教程也行,什么也没有,就号称帮助新手把新手往他的群里一扔。现在又搞了什么航拍工作室,到处拍自己的宣传片,这人很会炒作。贴吧苦学生党就为他创业买单吧。
 楼主| 发表于 2014-11-27 17:51 | 只看该作者
用的是apm飞控
 楼主| 发表于 2014-11-27 17:52 | 只看该作者
pologol 发表于 2014-11-27 15:48
最后几张图治疗颈椎病
不好意思,第一次发帖,没注意,嘿嘿
发表于 2014-11-27 18:28 | 只看该作者
APM飞起来了,也不错啦啊!
发表于 2014-11-27 20:07 | 只看该作者
都在挫折中成长。加油LZ,看好你!
 楼主| 发表于 2014-11-27 22:06 | 只看该作者
白色的熊 发表于 2014-11-27 16:24
飞固定翼2个月了,最近在选配置准备入轴,相中X600机架 F4006电机  乐天20a电调  apm+6m gps。看了你的经验 ...
x600这么给你说一下,适合新手,原因便宜,炸机一般就是炸电机座和机臂还有浆,x600的电机座和机臂都很便宜,几块钱而已,飞行如果不暴力还是很好的。缺点中心板太小,这是一个小问题,最重要的是暴力飞行很容易把电机座飞折,折的后果就是你懂得,所以如果你是新手可以考虑拿它练手,但是你如果是新手就别入apm了,现在商品飞控便宜的多的很,什么极翼p2,xa极趣,大疆哪吒lite,就这样
