查看: 8031|回复: 28
四轴+WIFI拍照录像模块------分享出我的手机APP
发表于 2014-11-28 09:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在手中有个WIFI模块用于航拍的,感觉有用,我贴图出来,分享给大家!
先敲一下参数吧
说明书上的参数:
摄像头像素:真3 0万像素,VGA640×480),30/
传输距离:室内10米,室外直线3060米
工作电压:3.7V5V
工作电流:220mA左右
我用的充电宝供电的!
好用的地方就是手机APP方便啊,拍照,录像很方便
视频效果链接如下:
我上传我手中的模块APP:网盘连接地址如下:http://pan.baidu.com/s/1jG22nf4
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1.w4004-6675817200.6.w0kNLT&id=41843525434
发表于 2014-11-28 10:49 | 只看该作者
没看懂这个电路板和软件的关系
发表于 2014-11-28 11:04 | 只看该作者
我也是这么想的,用个手机挂上面用无线路由做地面站,弄个100米应该没问题的
发表于 2014-11-28 12:47 | 只看该作者
有意思哦
发表于 2014-11-28 16:45 | 只看该作者
摄像头差了点,适合小型穿越机!
 楼主| 发表于 2014-11-28 16:50 | 只看该作者
lijierun 发表于 2014-11-28 10:49
没看懂这个电路板和软件的关系
这个电路板:是WIFI摄像头板子,带镜头和数据输出;
这个手机APP:是手机软件,可以接受WIFI摄像头板子的图像;
也就是手机可以无线操作这个电路板拍照,录像,以及控制板子动作等
BYTE[0]:数据头,固定为0X66
BYTE[1]:AIL——副翼:中间值0x80,左边最大为00,右边最大为0xff,即00--0x80--0xff线性变换,
BYTE[2]:ELE——升降舵:中间值0x80,前最大为0xff,后最大为0x00,即0x00--0x80--0xff线性变化
BYTE[3]:THR——油门:00为最小,0xff为最大
BYTE[4]:RUDD——方向舵: 中间值0x80,左转最大0x00,右转最大0xff同AIL及ELE
BYTE[5]:标志位, bit3:一键翻滚;bit7:一键平衡,其余bit 保留
BYTE[6]=(BYTE[1]^BYTE[2]^BYTE[3]^BYTE[4]^BYTE[5])&0xff;
BYTE[7]:数据尾,固定为0x99
 楼主| 发表于 2014-11-28 16:53 | 只看该作者
这个是模块做AP模式,也就是不经过路由器的,WIFI模块就是发射,距离是60米以内,达不到100米!
发表于 2014-11-28 20:36 | 只看该作者
这个手机APP:是手机软件,可以接受WIFI摄像头板子 ...
谢谢解释,流媒体服务器哈
发表于 2014-11-29 08:23 | 只看该作者
狗要淘汰了,让厂家推出200W级别和500W级别的啊
发表于 2014-11-29 22:45 | 只看该作者
早就关注这个模块了,但是,一直不清楚它的数据接口是怎样的?
我以为是PPM的波形输出,看来楼主你贴的那几个字节,那是不是标准的TTL串口输出啊?
 楼主| 发表于 2014-12-2 09:52 | 只看该作者
我以为是PPM的波形输出,看来楼主你贴的那 ...
是标准TTL串口输出!
发表于 2014-12-2 16:23 | 只看该作者
fengxianglu 发表于 2014-12-2 09:52
是标准TTL串口输出!
看来需要一个单片机来读取TTL串口的数据流,然后解出4路舵机信号。有这样现成的板子吗?还是需要新开发?
 楼主| 发表于 2014-12-17 10:36 | 只看该作者
需要新开发,串口是常用的,不难
需要新开发,串口是常用的,不难
发表于 2015-1-2 01:00 | 只看该作者
这个应用好!!!!
 楼主| 发表于 2015-1-5 16:09 | 只看该作者
slbbs 发表于 2015-1-2 01:00
这个应用好!!!!
谢谢支持啊!!!
发表于 2015-1-13 17:45 | 只看该作者
发表于 2015-1-15 16:19 | 只看该作者
不知操控怎样
发表于 2015-1-15 22:49 | 只看该作者
有了个APP还是方便一些的
发表于 2015-1-16 20:39 | 只看该作者
关注中,看起来很有潜力哦
