查看: 3427|回复: 32
门球场爽飞自制KT慢机
发表于 2006-1-29 23:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
终于等到放假有点空闲,忙不迭把以前做好的“鲨鱼”组装起来。紫电清霜带回两个玩具电机,比180略短一点,用傻猫的4.5×3直驱桨, 1000mAh7.4V锂电,来历不明的10A电调,蓝箭接收机,e-sky9G舵机,就在20米外的门球场爽飞了!由于场地太小,把原来的机翼改装到机背,以增强横侧安定性,头部用软性泡沫做了个防毒面具,哈哈!
发表于 2006-1-29 23:33 | 只看该作者
你两爷子安逸哦
 楼主| 发表于 2006-1-29 23:34 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2006-1-29 23:36 | 只看该作者
原帖由 htwist 于 2006-1-29 23:33 发表
你两爷子安逸哦
:em15::em15::em15:爽
楼主怎么不来张机机写真照?
发表于 2006-1-29 23:39 | 只看该作者
:em15:
这下就安逸了哦~走路两分钟就到"机场"!
呵呵~那天重心调得太后了~明天改改应该还要好飞点!:em15:
:em16:上树……不是我干的啊!呵呵~是老爸在飞~:em14:
发表于 2006-1-29 23:40 | 只看该作者
你两爷子安逸哦
:em15:
一般一般世界第三
 楼主| 发表于 2006-1-29 23:40 | 只看该作者
原帖由 kenken520 于 2006-1-29 23:36 发表
楼主怎么不来张机机写真照?
这倒忘了,我飞到树上亮相那张基本全裸:em15:
发表于 2006-1-30 02:29 | 只看该作者
兄弟给个具体数据阿,KT厚度,飞机尺寸,全重,电池,电机电调舵机的配置,给欧一个参考阿,我做得第一个太重了
 楼主| 发表于 2006-1-30 07:57 | 只看该作者
原帖由 ladmantis 于 2006-1-30 02:29 发表
这个机机部件做好很久了,这次放假才有空安装。
KT板是5mm厚的,翼展800mmm,机长680mm,没有电子称,我的健康称无法度量哦:em15:但是我觉得兄弟你做的补强太重了,我对机翼和机身基本上没有加强,主要在尾部增加KT板补强,用胶极少,甚至机身都是用双面胶粘接起来的,机身外壳用纤维胶带来点木乃伊加强就行了,估计全重应该在300G以下。由于重量比较轻,飞起来还是慢悠悠的。重心有些靠后,准备把机头加长一点,把电池安置得更靠前;场地太小了,准备把升降舵面减小一点,估计会更好飞。用的玩具电机,比180略短一点,用傻猫的4.5×3直驱桨, 1000mAh7.4V锂电,来历不明的10A电调,向上海模友淘来的蓝箭接收机,两个e-sky9G舵机。初期还试验了玩具减速组和玩具桨,结果空中解体、一地鸡毛,:em17:这才改为直驱:em15:
发表于 2006-1-30 08:32 | 只看该作者
在小场地玩慢飞很有意思,场地也好找
发表于 2006-1-30 10:05 | 只看该作者
右面的电机是电动螺丝刀里面的,很不错。
我有一个,但我的有刷电调带不动。
发表于 2006-1-30 10:11 | 只看该作者
真孝顺!放假回家给您带了个好动力组:em06:
这个130电机不错,桨更好,就是轴与小齿轮的咬合不耐用。
 楼主| 发表于 2006-1-30 10:26 | 只看该作者
原帖由 stccs111 于 2006-1-30 10:11 发表
:em15::em15::em15:是啊,好东东就给我带回来了,只扛几袋米走哦:em06:
这也叫130电机呀?怎么和我以前用过的不一样啊,感觉要小一点,但有劲得多。
这玩具齿轮组属于天女散花:em17:
发表于 2006-1-30 10:29 | 只看该作者
这么好的儿子想不想多要几个?我.......:em15:
至少我们本地的诸多玩具飞机厂这么叫,是铁底壳,强磁,碳刷,高电压设计。
 楼主| 发表于 2006-1-30 11:30 | 只看该作者
原帖由 stccs111 于 2006-1-30 10:29 发表
是玩具飞机上拆下来的
发表于 2006-1-30 14:04 | 只看该作者
出门几步就可以飞,确实够惬意!
发表于 2006-1-30 20:54 | 只看该作者
E-power电池好用吗?我买的怎么没有平衡充接口?
 楼主| 发表于 2006-1-30 21:17 | 只看该作者
原帖由 palm 于 2006-1-30 20:54 发表
ELE的E-power电池很好用啊。这电池平衡充接口应该是标配了吧,不然怎么用呀?我在购买的时候注明的,包括1900mAh11.1V的。你联系一下ELE,会得到服务的。
发表于 2006-1-31 00:31 | 只看该作者
:em16::em15:
下午烧毁一个电机~拆了一看~呵呵~确实是130!转子和磁瓦看出来了~结果是换向器烧了(全动力爬升的时候遭的)~看来这种小电机还是合适点用~所以后来换了一个新电机上去都没有敢一直全动力爬升了!
我们这儿还没有看到这种电机卖~应该不贵吧~
