查看: 5208|回复: 25
[室内机] 来个圆盘机,反扭大的很!!!
发表于 2014-11-29 14:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做了个圆盘机,有反扭,机身总是往左倾,我在左边加了个片,来抵消反扭,看图,这样可以吗???请教各位大神!
发表于 2014-11-29 14:29 | 只看该作者
做右下拉吗?
 楼主| 发表于 2014-11-29 14:40 | 只看该作者
zl2025 发表于 2014-11-29 14:29
做右下拉吗?
右拉了一点,没下拉,还是有反扭,所以才在左边加了个片,这样可以吗
发表于 2014-11-29 14:45 | 只看该作者
下拉也要,下拉度也不小,没记错的话估计是5度
 楼主| 发表于 2014-11-29 14:47 | 只看该作者
恩,谢了
发表于 2014-11-29 15:10 | 只看该作者
这样弄你倒飞就知道有多严重了,
发表于 2014-11-29 15:33 | 只看该作者
应该用高转小桨的
发表于 2014-11-29 17:34 | 只看该作者
这样做,倒是没见过,所以,估计会有较大的缺点。
还是用传统方法吧,加大右拉和下拉。再用短一点的桨。
祝爽飞!
发表于 2014-11-29 20:06 | 只看该作者
加大右拉和下拉角就可以解决问题了,何必这样去折腾呢?
发表于 2014-11-29 21:08 | 只看该作者
配个小桨,比如1400kv可以配6寸,拉力够就行
发表于 2014-11-30 10:23 | 只看该作者
也没啥不行的,不过的确如果倒飞就麻烦了
发表于 2014-11-30 10:28 | 只看该作者
FT的old speedster就是左边机翼比右边长来抵消反扭的,不过需要配合适合的桨才能正好
发表于 2014-11-30 13:25 | 只看该作者
这个方法不靠谱。。。换高kv小桨吧
发表于 2014-11-30 16:03 | 只看该作者
按照FT那个坚果么,做的真好,那就按照FT的平衡做吧
发表于 2014-12-8 05:45 | 只看该作者
俺也切了个90厘米的盘子,能把你的电装配置说一下么,从那买的地址给个,谢了
 楼主| 发表于 2014-12-8 12:25 | 只看该作者
电机是xxd1400的8×6桨,30a的电调,两个9克胜辉舵机就这吧
发表于 2014-12-8 12:49 | 只看该作者
按照你的配置买了,右下拉怎么做?你那个扭力怎么解决的,俺买的8040的桨
 楼主| 发表于 2014-12-8 18:51 | 只看该作者
刚开始我没搞右下拉,真心不好飞,后来右下各5度左右吧,爽飞,这机机飞起来很稳!
发表于 2014-12-8 18:56 | 只看该作者
把你做了下拉后的机头正面和上面照,清楚的,给俺照两张,学习,谢了
发表于 2014-12-8 19:20 | 只看该作者
做了下拉的,给俺发几个图片,俺要学习,怎么做下拉,新手多谢你了
