查看: 2202|回复: 8
apm主板电压最低只有4.65v
发表于 2014-11-30 13:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,用的是电调供电,接jp1跳线,今天看日志发现电压怎么这么不稳,单独bec供电会好一点吗?
请APM飞控玩家注意飞控电源最好从PM口供电,由于飞控板电路中有一个电源逆电压保护二极管和一个熔丝,只有电源从PM口接入时,这个保护电路才起作用,但随之带来的负面作用就是电源经过这两个元件之后会产生0.3~0.4V的压降,如果用普通的5V电源模块,那么APM上VCC的电压将达不到5V,如果其他负荷(OSD,数传,接收机等)也从APM飞控板直接供电,则VCC的电压将更低,有可能无法保证飞控板的正常工作,但我们的产品设计成5.3V,可以完美为APM提供电源。
还有,这个降压只有从电流模块供电才会有吗?
发表于 2014-11-30 14:34 | 只看该作者
建议用5.3V稳压的电源模块供电。单独BEC也可以,如果用电调供电的话外设不要拖太多。
发表于 2014-11-30 15:47 | 只看该作者
查你主板的那颗  自恢复保险
发表于 2014-11-30 15:57 | 只看该作者
楼主你好!请问电压怎么看啊,我之前也是用电调供电后来装了夜航灯炸了两次,我怀疑是供电不足但是不知道怎么看
 楼主| 发表于 2014-11-30 16:08 | 只看该作者
bg3qai 发表于 2014-11-30 15:47
查你主板的那颗  自恢复保险
不懂
 楼主| 发表于 2014-11-30 16:09 | 只看该作者
只带了两个舵机,和apm的gps和罗盘,不多啊
发表于 2014-11-30 16:16 | 只看该作者
舵机很费电的,还叫不多……
发表于 2014-11-30 16:18 | 只看该作者
不想死的话就给舵机单独供电吧
 楼主| 发表于 2014-11-30 16:27 | 只看该作者
366563421 发表于 2014-11-30 16:18
不想死的话就给舵机单独供电吧
好的
