查看: 2505|回复: 29
有高手用Z15-5D2挂载GH4改造成功的没有?(调试成功!!)
发表于 2014-11-30 20:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
折腾了一下午,没成功。 云台平衡调试好了,但是一加电,俯仰电机自激,震的厉害。 有改造成功的高手没?分享一下经验。
根据各位大神的指点,基本确定了思路,按照配重,调平衡的路子又折腾了一下午,果然Z15都是固定的Pid,加了差的500g配重,调试好重心后,怀着期待的心理加电,哈哈,俯仰电机不抖了,基本上可用了,有几个角度还是有小抖动。因为是临时测试,配重都是粘在上面的,下一步想办法搞一个长期配套的配重装上,再看看效果。
今天又折腾了一下午,不过去买了500g的配重块,就是汽车轮胎做动平衡的那种铁块,分10g,5g两种,带双面胶,这样配重灵活了许多。快吃饭前,终于搞定,很完美,加电测试一起正常,用遥控器操作,手感跟原来装5D+24/2.8一样,因为室外大风雪,只在室内测试了一下,等有时间实际飞行测试看看。感谢各位大神的指点。
发表于 2014-11-30 21:46 | 只看该作者
帮顶,楼下解决
发表于 2014-11-30 22:36 | 只看该作者
真简单,2个办法,1把负载重量加到和5D一样重,2请大疆开放云台PID参数设置,其余的都是瞎折腾
发表于 2014-11-30 22:49 | 只看该作者
DJI云台PID都是按照机型固定的!所以解决办法只有一个,把重量和重心调成一样的就可以了!
 楼主| 发表于 2014-12-1 08:40 | 只看该作者
按照这个思路搞了,加了一个500g的电池当配重,但是还是震。估计是重心还没调好。
 楼主| 发表于 2014-12-1 08:41 | 只看该作者
今天找个配重加上再试试。
 楼主| 发表于 2014-12-1 08:43 | 只看该作者
谢谢帮顶!
发表于 2014-12-1 09:34 | 只看该作者
实验过很难,不是只把重量加起来就行。相机自身的物理配重中心要调整好,换言之就是云台的机械调节不能动。因为PID是按照那个状态下马达出力的。要调整相机配重到云台三轴钢好水平,而不能只是简单的动云台三个轴的机械位置,云台三轴位置可以小调节,但是不能大,另外就是镜头的固定与配重。最好找5D2加24镜头实测好。在GH4外做个可调节和加配重的装置。所以很难调。5d那个台之前装过7D和NEX5。GH3 都有装过。按以上思路满满调节。有赖心就能成。要保证配重的刚度和重量。有时候水平是不会震动的,要保证操作各个角度不振动是比较难的。特别是云台全俯状态,最好勘验你加的配重中心是否合适。不想多花银子就慢慢调节吧。能成,但难!!
 楼主| 发表于 2014-12-1 09:43 | 只看该作者
7777777 发表于 2014-12-1 09:34
实验过很难,不是只把重量加起来就行。相机自身的物理配重中心要调整好,换言之就是云台的机械调节不能动。 ...
非常感谢这么详细的解答。因为手里有两套5D2云台,其中一套是用来当备用机的,现在想物尽其用。
发表于 2014-12-1 09:50 | 只看该作者
只要不怕烦,可以的:)
 楼主| 发表于 2014-12-1 09:55 | 只看该作者
7777777 发表于 2014-12-1 09:50
只要不怕烦,可以的:)
你改造的云台,能给发几张照片参考参考吗?  非常感谢。我的QQ:290206825.
发表于 2014-12-1 10:01 | 只看该作者
不好意思,用的麻烦早卖了。
发表于 2014-12-1 10:03 | 只看该作者
调好GH4 拆卸会比较麻烦,而且下次装上还要测试,有时候还会再微调。 只能长久挂云台上,最终还是卖了云台了。
 楼主| 发表于 2014-12-1 10:03 | 只看该作者
7777777 发表于 2014-12-1 10:01
不好意思,用的麻烦早卖了。
好的,非常感谢提供思路,我折腾几天吧,实在搞不定只好再出血了。。。。   DJI的年终奖又多了几个奔驰轮胎了。。。。
发表于 2014-12-1 10:14 | 只看该作者
千红说的对!我也觉得把重量加到5d2的标准稍作调整应该就可以了,期待楼主成功
发表于 2014-12-1 10:28 | 只看该作者
另外,偷偷告诉你一个秘密,冬天云台IMU受气温影响,大疆5D云台俯仰轴自激震荡是正常现象,断电再来就好啦
发表于 2014-12-1 10:50 | 只看该作者
搞那么麻烦干嘛,买块开源的无刷云台控制板,  PID 等各项参数都可以自己调
发表于 2014-12-1 15:43 | 只看该作者
亚拓的G3云台看YouTube上的视频,基本都还有轻微问题,PID也不是那么好调的。
发表于 2014-12-1 16:22 | 只看该作者
原来YT的云台也不靠谱,我看YT的云台用的也是BGC的控制板吧
 楼主| 发表于 2014-12-1 20:18 | 只看该作者
