查看: 1452|回复: 28
请大家论一下我的450,提出宝贵意见
发表于 2014-12-2 09:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
配置如下:
山寨450机架
狮子4200 3S
朗宇A2212 980KV
铂金30A
naza lite+GPS
1045桨
两轴无刷云台
山狗4(SJ6000)
警灯
LED条
总重:1600g
能50%起飞,有小风不是很稳,无风比较稳,有人说450起飞最好控制在1300以下,是不是有什么根据?我一直1600飞会不会出问题?比如电调,电机烧坏?
发表于 2014-12-2 09:46 | 只看该作者
个人认为,超重。你的配置,不会烧电调,但有可能会造成因动力不足的原因产生的炸机。我觉得你现在要改造的话,有2点,1、减重,把重量控制在1300克之内。
2、别的设备都不换,只换4个电机,我看你用的是好盈30A电调,换大点的电机没问题。建议用好点的2216或3508.这个方案比我说的第一点方案方便也省钱点。
另:朗宇A2212这个电机,只空载,玩玩还行,我看你还挂了狗,用这个电机,实在不太靠谱,你不应该为了省那百十块钱用这电机
发表于 2014-12-2 09:48 | 只看该作者
作为一个玩模型近十年的老家伙,再给你点忠告:入模要谨慎,一定要考虑好。想清楚,决定玩了,就别怕花钱。你越怕花钱,想省点,最终的结果就是,花的越多。进设备,一步到位
发表于 2014-12-2 10:01 | 只看该作者
好灰机啊
发表于 2014-12-2 10:12 | 只看该作者
减减更好,我的410现在1420克,2212 920KV 1055桨
发表于 2014-12-2 10:22 | 只看该作者
不是450就得要控制在1300g以下,450配桨的极限可以到12吋(不考虑桨距影响),依此限制去搭配电机,LZ的50%起飞是在GPS模式下吧,可以试一下手动模式是不是也50%油门就可起飞,如果是的话,电机大可不用考虑换掉,倒是BB响那个可以不用上,只要在飞控中确实设好第一级、第二级电压保护即可,到达第一级电压保护闪红灯时,就要降落了,另外桨可以考虑换好点的
发表于 2014-12-2 10:26 | 只看该作者
直接电池减到2200就好了,别的也不用动了,飞行时间短一点而已,但是安全,你现在4200能飞多久
这类飞行连云台也可以去掉
发表于 2014-12-2 10:35 | 只看该作者
电机死的快,你的情况就是坐等炸机
 楼主| 发表于 2014-12-2 10:55 | 只看该作者
alexyan 发表于 2014-12-2 09:46
个人认为,超重。你的配置,不会烧电调,但有可能会造成因动力不足的原因产生的炸机。我觉得你现在要改造的 ...
非常感谢,因为手里太多A2212电机了,现在换有点浪费,那我把云台脚架去了,硬挂狗+图传,以后再升级吧,去掉那些估计可以1200起飞
 楼主| 发表于 2014-12-2 10:56 | 只看该作者
这类飞行连 ...
我测过不挂云台脚架 15分钟悬停。3.5报警
发表于 2014-12-2 11:03 | 只看该作者
这个电机用不得。。。你会后悔的。。。上X系列或者V系列2216
发表于 2014-12-2 11:08 | 只看该作者
楼主动力不够,我也是这个配置。不过是简单玩玩,没有狗,图传。ps:楼主加上云台,天7通道够用吗?
 楼主| 发表于 2014-12-2 11:55 | 只看该作者
够用,正好用光所有通道
发表于 2014-12-2 12:00 | 只看该作者
波里个波 发表于 2014-12-2 11:55
够用,正好用光所有通道
哪吒飞控就需要5个吧。还有两个控制云台的俯仰。可是天7只有一个旋钮通道,怎么解决
发表于 2014-12-2 12:33 | 只看该作者
云台什么的  多少米啊
 楼主| 发表于 2014-12-2 13:25 | 只看该作者
云台一般不用控制水平漂移,就让它自稳好了,所以只占用一个通道,还剩一个通道控制无头模式,7个正好
发表于 2014-12-2 13:28 | 只看该作者
450没有必要上这么多东西~~~脚架用大疆的螃蟹脚架就可以了~~~如果你以后要换设备~这样玩玩可以的~~
发表于 2014-12-2 16:41 | 只看该作者
超重了
 楼主| 发表于 2014-12-2 16:46 | 只看该作者
哈哈 泡泡大神言简意赅~~ 回去我就立马把云台脚架拆了,封箱!
发表于 2014-12-2 17:24 | 只看该作者
我上2217起飞的时候都很费劲,用的是联咏+云台
