点焊机制作中
/ 2 页
点焊机制作中
大晶牙
大晶牙
电梯直达
发表于 2006-2-2 14:53
倒序浏览
求蚌埠AB21车床的齿轮配合表
2020-10-27
谁拆过这个东西?
2011-03-30
谁拆过这个东西?
2011-03-30
谁拆过这个东西?
2011-03-30
谁拆过这个东西?
2011-03-30
阳极氧化的实战结果
2010-05-31
两个恋人的艰难结合史!
2010-05-31
D了个实用的砂带机
2010-05-31
悼玉树地震遇难同胞
2010-04-21
熄灯之后。。。。。
2010-02-24
【论坛活动大全】
XTGJR
XTGJR
发表于 2006-2-2 17:22
你这变压器小了点,估计没用。
【论坛帮助】
leoxeon
leoxeon
楼
发表于 2006-2-2 17:35
也太小了点,25W的点焊机??
watercoolerking
watercoolerking
楼
发表于 2006-2-2 18:25
模型?
方脑壳
方脑壳
楼
发表于 2006-2-8 22:19
的确太小了点哈
ketop333
ketop333
楼
发表于 2006-2-13 00:09
这么小是焊不到东西的.
大晶牙
大晶牙
楼
发表于 2006-2-15 21:47
真的太小了!失败中!要300W的才行啊。
gongju
gongju
楼
发表于 2006-4-1 20:34
换大的吧
实在是太小了
FEIFEIYU168
FEIFEIYU168
楼
发表于 2006-4-1 20:42
大晶牙,用环形变压器自己作
到前进四路的去卖旧的三百瓦环变,二手的60元左右,再搞点水冷铜管绕十圈左右就可以用了。一定要环变,自己想怎么绕都可以
yxf0833
yxf0833
楼
发表于 2006-4-1 21:56
其实环形变压器是不太好的!!! 因为:
1.环形的,难绕线圈!!
2.线圈不好隔开, 散热不良!! 易过热!!
其实还是 EI 铁芯最好!!
yxf0833
yxf0833
楼
发表于 2006-4-1 22:04
大晶牙同志 !!又要批评你了!!
那么小的变压器短路电流才几安! 什么都焊不起!!
你要做小点焊机,起码也要个60A--120A (500W--1000W) 的嘛!!还要加上可控硅控制电路才行哦!
l98709660
l98709660
楼
发表于 2006-4-2 08:04
我是用UPS的变压器改的,1000VA,焊是铜的,只能点薄的东西.不过还算好用
FEIFEIYU168
FEIFEIYU168
楼
发表于 2006-4-2 11:24
试下,我认为环变方便好用
其实环形变压器是不太好的!!! 因为:
1.环形的,难绕线圈!!
其实还是 EI 铁芯最好!!
错了,环变好用,因为原来的初级和次级都不要改动,只要再加绕一组,如果是EI的要把铁芯拆开,还要把原来的次级拆掉,如果绕的圈数不对,还要再拆,非常麻烦。
对散热的问题,隔开无助于散热,相反,因为初级绕在最外面,更有利于散热。
折腾
折腾
楼
发表于 2006-4-2 14:05
牙中奖,您喝滴什么好茶,怎么这么绿啊?
大晶牙
大晶牙
楼
发表于 2006-4-2 20:16
回复 #11 yxf0833 的帖子
玩模型玩上瘾了,此为“点焊机模型制作中”:em06::em06::em06:
大晶牙
大晶牙
楼
发表于 2006-4-2 20:23
回复 #14 折腾 的帖子
“铁关音”。成分为HNO3加HCL和适量的H2O配制而成!因饮用此茶者,铁定关闭声音而得名!
sky_rc
sky_rc
楼
发表于 2006-4-2 20:55
做点焊机干什么用呢?
巡洋舰011
巡洋舰011
楼
发表于 2006-4-6 15:32
关注中............................
巡洋舰011
巡洋舰011
楼
发表于 2006-4-12 10:55
再次关注中............................
巡洋舰011
巡洋舰011
楼
发表于 2006-4-13 11:53
/ 2 页
