查看: 611|回复: 6
6208接naza的疑问
发表于 2014-12-5 09:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
6208接收机与p2v 的naza用sbus 链接后 用mode 2模式 ,调试时发现飞控的R通道跟遥控输出的不一致,R通道变了E通道去了,其它都正常,请问这怎样解决?
发表于 2014-12-5 10:13 | 只看该作者
是不是遥控器选择多通道模式那里不匹配
 楼主| 发表于 2014-12-5 10:24 | 只看该作者
稳健 发表于 2014-12-5 10:13
是不是遥控器选择多通道模式那里不匹配
在遥控通道监视里面是正常,用普通链接飞控也是正常的 就是用sbus就这样,诡异啊
发表于 2014-12-5 10:29 | 只看该作者
神奇神奇,如有直升机的可以用直升机3轴来对比下
发表于 2014-12-5 10:38 | 只看该作者
P2V的图传不是2.4G的吗 ? 跟你遥控会冲突的。
 楼主| 发表于 2014-12-5 10:53 | 只看该作者
测式了 用fu的接受与2.4图传 没有一点干扰,
 楼主| 发表于 2014-12-5 14:24 | 只看该作者
顶起
