查看: 54751|回复: 247
{FCF装机分享}恋上240摺迭小四轴(含组机过程/CC3D设定及穿越视频...)
发表于 2014-12-5 17:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
== Kim240v2 机架简介及装机组件清单 ========
  • Kim240v2 折迭四轴机架 **
  • 轴距240mm / 折迭机臂设计 / 最大支持5吋桨
  • 玻纤板机身1.5+机臂5mm / 重156g
  • PCB板带分电反电调/LED独立开关 , 机底前后带LED
  • CC3D飞控
  • 银燕12A电调
  • 银燕1806电机
  • SONY CCD 板机
  • MINI 600mw 图传
<> 2015-04-24 <> 240小改 : 机臂升级 / 电机升级
<> 2015-03-6 <> 240V2 新场地穿越练习 @ ZMR250 参调
<> 2015-02-10 <> 240 首次空翻练习 (视频及参调值分享)
<> 2015-02-03 <> 新旧款240溷合组装分享
<> 2015-02-02 <> 穷人OSD自订最简化效果
<> 2015-01-16 <> 美化图传天线
<> 2015-01-12 <> 240 新旧版 机臂 重量及结构 比较
<> 2015-01-07 <> 背包资料
<> 2014-12-18 <> Attitude / Rate / AxisLock 等等飞行模式的中文注解
<> 2014-12-30 <> 視頻 ~ 240摺叠小四轴荒地穿越练 (240I代)
<> 2014-10-03 <> 首發視頻多多支持 @ 摺疊240 FPV低空穿越練習 (240I代)
圣诞将近 , 想买点东西迎佳节 , 但未想到买什麽 !!!
巧合地 , 近日收倒消息 , 240摺叠推出了II代 ,
有不少改善的地方 , 因为旧款我已在爽飞 , 很满意 ,
所以对II代信心十足 , 不用多想就在早期还有折扣优惠时订了一台 !!!
*** 收货时吓了一跳 , 这包装快递用空投方式派件都没问题
*** (上图) 机臂及3层主层板
      (下图) PCB集线板 , 有LED及图传用的电源焊接位置及独位开关
*** (上图) 新版改良过的机臂 , 完美兼容多款常用的250电机 , 如银燕1806不用在斜装及可上4个螺丝
      (下图) 新版加了这个垫高片 , 就可在机臂层放电调 , 又可保持摺叠的可靠性 !
***  (上图) CCD板机及808MOBUIS录像机的安装板
       (下图) 机架所需的安装螺丝 /  铝柱 / 减震球及脚架都齐备
***  急不及待 , 立即把机架组合 , 看看效果
       (上图) 摺叠状态 / (下图) 打开状态
参与人数 4威望 +8 收起 理由
86j + 2 赞一个!
不死春哥 + 2 很给力!
zengxzhang + 2 赞一个!
3dhx + 2 很给力!
 楼主| 发表于 2014-12-5 17:28 | 只看该作者
<> 组机过程A - 动力部份 <>
***  (上图) PCB , 先把每个焊点上鍚 , 尽量填满每个焊点
       (下图) 把电调接上 , 我用的是银燕12A , 每个电调都加上一小片双面贴作固定
***  (上图) 4个电调焊接完成 , 另接上供电电源线 , 用的是14AWG
       (下图) 加上機臂及垫高片 , 检查组件及电调安装空间是否足够 , 及能否配合走线
***  电调层完成了 , 紧接就是机臂及电机的安装
        (上图) 电机是银燕1806/2280KV , 因240最大只可用5吋 , 1806 足够了 , 主要是这电机比较轻
        (下图) 240V2新款的机臂设计有很大改善 , 比旧款更轻巧又不失强度 , 电机安装位置亦完美兼容多款常用的250电机 ,
        如银燕1806不用在斜装及可上4个螺丝 , 多炸机都不怕飞掉电机 !
***  把四个电机都装上机臂后 , 就要和电调层组合起来完成整个动力层 , 先把电机及电调连接起来 ,
        每组动力都是3条线 , 接线前注意线的长度是否足够机臂
开合 , 可测试一下 , 顺利开合才焊接 !
        再把每组动力都接上2.4接收机 , 校正油门行程及转向 !
*** 整个动力及摺叠层都完成了 , 就可组上中心层板 , 亦即是飞控的安装层 !
      飞控用了CC3D , 今次选用弯针 , 是考虑留空飞控上方安装图传设备 , 另外电调接飞控的线都可简短一点 !!!
大家看到我没有按照CC3D上的箭头安装方向 ,       就是希望以后日子都方便接USB线 ,
      所以就把CC3D的安装方向转了-90度 ,
      但换过方向后 , 紧记在CC3D的软件上更改一下参数才起飞 !
*** (上图) 这个新设计的垫高片 , 改变了电调的安装位置 , 亦给电机线有很好的走线方向 !
      (下图) 垫高片还预留了一个通道 , 方便引出主电源线 , 这设计是240新款的一大突破 !
*** 接上电源 , 测试一下240新款的另一设计 , 就是前后的LED !
      在环境光度充足下 , 亦觉得那LED很光亮 !!!!
 楼主| 发表于 2014-12-5 17:29 | 只看该作者
<> 组机过程B - FPV部份 <>
*** (上图) 加上2.4接收机 , 把接线收藏到飞控的下方
      (下图) 因电池都是T插 , 所以主电源线焊上T插 , JST插是早前在下层PCB板引出来的 , 用来接5.8图传系统
*** (上图) 把图传及穷人OSD固定在顶层板的下方 , 图传是TS832 , 600MW的 , 体积比较大 ,
      建议小机用小巧一点的200MW可以了 , 而OSD主要是看电压 , 不喜欢BB响吸引其他人注意 !
      (下图) 顶层板反过来 , 4个红色的是减震球 , 另图传加了弯头 , 方便以后直接安装直插的图传天线 !
*** (上图) 把图传及OSD连接好 , 就可把整个顶层板都组到机身 , 接近完成阶段
      (下图) 试把图传天线安装 , 这个是3叶发射天线
*** (上图) 这是MOBIUS 808 #16 II代 , 1080全高清拍摄 , 120度超广角 ,
       算是普遍250穿越机最多人用的摄像机 ! 我会用808做FPV镜头及同步录像 , 所以不打算安装SONY CCD板机 !
      (下图) 808用双面贴贴在安装板上 , 再接上减震球 , 因早前试过炸机飞掉808差点找不倒 ,
       以防意再发生 , 所以我都会在减震球及安装板上另加胶索带 !
<> 组机过程C - 完结篇 <>
*** 起落脚架方面 , 我不喜欢用铝柱或尼龙柱 , 因为很容易在穿越过程中撞掉
      所以很初期 , 我想倒用这个减震棉 , 是大型四轴脚架用的 , 切出一小段 , 用胶索带固定在机臂上 ,
      多台小四轴都是这样 , 急降地上都没问题 , 减震效果满意 !
*** (上图) 放电池的位置 , 我喜欢贴上一小片防滑胶垫 , 就是可把电池固定得更稳妥 !
      (下图) 因V2设计最理想是把电池放尾部 , 用飞控作中间点测试下平衡 , 用3S 1300 电池会有最佳平衡 !
      本人没用CCD镜头 , 如加上可令机前方重量多一点 , 那机尾估计放1500电池都可得到平衡 !
*** 组装完成了 !
*** (上图) 240V2机架 , CC3D , 银燕1806/2280 , 银燕12A , TS832图传 , 3叶天线 ,
      穷人OSD , MOBIUS808II 120度 , 雷鹏3S 35C 1300 , GF5030 桨 , 500克起飞重量
      (下图) 左机是 240 V1 旧款 , 右机是 240 V2 新款 !
      看倒新旧款的分别吧 ! 旧款的电池只可放顶部 , 电调亦只可放在飞控层的前后  , 而电机及电调的接线都是全外露的 !
*** 測試報告 .... 待續 ***
 楼主| 发表于 2014-12-5 17:30 | 只看该作者
<> 飞行测试报告分享 <>
*** 摺叠机架的好处 , 看倒吧 !
就是一个相机背包 , 就可单独安全的放置2台小四轴 ,
遥控 , 7寸视屏 , 电池包 及一些修理工具等等 ,
轻鬆去穿越 !!!
*** 左边是最新装好的 240V2 摺叠机 , 带雷鹏35C 1300 电池 ,
天线是5dbi小平板 , 树间穿越的图传效果比3叶稳定 ,
但因为平板关系, 风大就有机会影响飞行稳定 ....
右边就是旧款240机架 , 电池只可放机顶 , 带雷鹏35C 1500 电池
<> 240V2 飞行视频分享 <>
14年12月14日 : 新装KIM240V2四轴FPV首飞 @ 荒地穿越 ~ 20141212 (808II-720)
发表于 2014-12-5 17:42 | 只看该作者
留这么多位置,围观下
发表于 2014-12-5 17:57 | 只看该作者
机架好贵320............
发表于 2014-12-5 18:01 | 只看该作者
帮顶个 我马上也开始装机了
发表于 2014-12-5 18:08 | 只看该作者
看见都头晕~~~
发表于 2014-12-5 18:15 | 只看该作者
不写繁体还是好朋友  看着好累  难道是T W的?
发表于 2014-12-5 18:24 | 只看该作者
我也留位
发表于 2014-12-5 18:41 | 只看该作者
这架子一定不便宜吧。
发表于 2014-12-5 18:46 | 只看该作者
果断搬个板凳坐下。。。。。
发表于 2014-12-5 19:06 | 只看该作者
果断搬个板凳坐下。。。。。
发表于 2014-12-5 19:11 | 只看该作者
这个必须发机架连接啊
发表于 2014-12-5 19:16 | 只看该作者
小土豪
发表于 2014-12-5 19:58 | 只看该作者
搬板凳坐
发表于 2014-12-5 20:23 | 只看该作者
等更新
发表于 2014-12-5 20:44 | 只看该作者
好是好,要是能把重量和价格控制下来才能真真造福玩家!!!
发表于 2014-12-5 22:39 | 只看该作者
毒瘾确实很难控制
发表于 2014-12-5 22:46 | 只看该作者
我的四轴今天接电调线,没注意,接反了一个,结果通电直接冒火烧了,郁闷中
