查看: 1108|回复: 10
求助,50级板机姿态问题,有人能帮我吗
发表于 2014-12-6 20:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是50级板机3D,
现在低速抬头,
高速向下窜,
倒飞的时候自己往上窜,
什么情况,
有人知道吗?
现在中心在主梁后面2CM的地方,油箱在机头
发表于 2014-12-6 21:13 | 只看该作者
检查一下拉力线
发表于 2014-12-6 21:58 | 只看该作者
从你描述的情况判断,应该是电机的拉力线向下过大,当大油门时电机拉力大,机头往下,收油门时机头又往上,当你倒飞时一般都会油门比较大,所以又会往上飞,把电机的下拉角调整小一点就会正常的
 楼主| 发表于 2014-12-7 20:31 | 只看该作者
chencydt 发表于 2014-12-6 21:58
从你描述的情况判断,应该是电机的拉力线向下过大,当大油门时电机拉力大,机头往下,收油门时机头又往 ...
拉力线都是0度,现在觉得应该是重心问题
发表于 2014-12-8 00:22 | 只看该作者
frozencrn 发表于 2014-12-7 20:31
拉力线都是0度,现在觉得应该是重心问题
肯定不是重心的问题。如果是重心不对,头重的话不管高速、低速还是倒飞头都是要向下的,头轻的情形则相反。飞机的重心只要正确了,不管高速还是低速它都是处于平飞的姿态。假如你的3D机头轻了低速抬头,高速向下窜,是不是高速时你的机的重心会自动前移?不可能吧
 楼主| 发表于 2014-12-8 08:38 | 只看该作者
[quote]chencydt 鍙戣〃浜
发表于 2015-1-15 22:05 | 只看该作者
是重心在鸡鸡高低方向和拉力线不重合,或者说重量分布偏下了
 楼主| 发表于 2015-1-16 17:09 | 只看该作者
问题解决,重心问题,电池扔到了机头,好了
发表于 2015-1-16 17:16 | 只看该作者
解决就好,祝爽飞
发表于 2015-12-2 20:22 | 只看该作者
我都炸了6架高翔板机了
发表于 2015-12-5 11:14 | 只看该作者
