查看: 1228|回复: 15
CC3D,INPUT错误
发表于 2014-12-7 13:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问CC3D出现INPUT错误
通过控的设置向导,可以正确设备所有通道。
在要求所有设置回中后,下一步是要求测试最大行程量的内容,曾正常过。
但现在到了这一步,所有的摇杆是固定不变的。
继续一下步,测试输入是否需要反向时,摇杆动作没有反应。
使用手动设置,所有通道能设置正常。
但设置结束后,再动摇杆界面依然没有任何变化。
重启了电脑、飞控板、遥控、重置GCS配置,还是不行。
不知道问题出在哪,请高手指点。
发表于 2014-12-7 14:55 | 只看该作者
CC3D免调试版路过
发表于 2014-12-7 15:21 | 只看该作者
免调试?什么意思?难道能完美识别所有不同的遥控器?自动识别兼容各种品牌的电调?
发表于 2014-12-7 15:35 | 只看该作者
不只是呢。。上不同的电机不同的电调不同的桨,照样稳飞。。。
发表于 2014-12-7 16:38 | 只看该作者
上不同电机不同的桨本来就可以。这种反倒一点不奇怪
发表于 2014-12-7 17:01 | 只看该作者
油门行程也不用设置。。
 楼主| 发表于 2014-12-7 17:20 | 只看该作者
求人不如求已啊
头像被屏蔽
发表于 2014-12-9 11:52 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-1-24 22:19 | 只看该作者
你的CC3D,INPUT错误解决了吗?我也有相同问题,不知如何解决,正寻觅中
 楼主| 发表于 2015-1-24 22:29 | 只看该作者
我的问题解决了。
1,确保完整的完成了遥控器的设置向导。
2,关闭不用的通道。
不一定能解决你的问题,但可以尝试
发表于 2015-1-24 23:32 | 只看该作者
很正常,开控上电就好了
发表于 2015-1-25 02:11 | 只看该作者
CC3D免调试版路过
发表于 2015-1-25 11:43 | 只看该作者
11楼正解!
发表于 2015-1-25 12:48 | 只看该作者
同样出现你的问题,14.10和14.06都这样,只能刷14.01,其他都解锁不了
发表于 2015-1-25 15:06 | 只看该作者
莱布 发表于 2015-1-25 02:11
CC3D免调试版路过
逗我,根本没有免调试版。只是CC3D算法比较好,默认试用范围比较宽。
发表于 2015-1-25 18:21 | 只看该作者
黄色只是警告而已,可能是你没有开遥控器或是你的飞控设置后没有重启等等,没有啥大碍。红色的话是你完全没有设置遥控通道的输入。
