查看: 907|回复: 10
关于DAYA550
发表于 2014-12-8 11:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
550机架我想用朗宇V3058电机580KV,请问用什么桨和电池效率或者续航最高?业余航拍
发表于 2014-12-8 11:43 | 只看该作者
4S电池12-13寸桨,电机限制了桨和电池,航时不会很长
 楼主| 发表于 2014-12-8 12:04 | 只看该作者
我只要15分钟就够了,这套配置够了吧
发表于 2014-12-8 12:14 | 只看该作者
波里个波 发表于 2014-12-8 12:04
我只要15分钟就够了,这套配置够了吧
2.5KG 4S5000肯定有15分钟
 楼主| 发表于 2014-12-8 12:18 | 只看该作者
molei 发表于 2014-12-8 12:14
2.5KG 4S5000肯定有15分钟
谢谢
发表于 2014-12-8 16:16 | 只看该作者
关注中
发表于 2014-12-8 21:35 | 只看该作者
1238、1255、1355都可以
发表于 2014-12-8 21:51 | 只看该作者
搜尋550的帖子.有前輩飛到21分
发表于 2015-1-22 00:41 | 只看该作者
这个配置加上狗台、山狗,应该不会超过2.2kg的,飞航线15分钟应该差不多架子太小限制桨,最大只能上12寸的
如果电机没买可以考虑380kv+6S电,力效差不多,总重应该控制在2.5kg以内,续航时间会更高!
发表于 2015-1-22 00:57 | 只看该作者
我只要15分钟就够了,这套配置够了吧
我2212电机 3s5000 450以下机身 带云台也能飞18分钟 便捷性 成本 比你这个低多了
发表于 2015-1-22 02:05 | 只看该作者
用8个18650bd,14寸桨,3805/380kv,飞45分钟(空机)
