查看: 1720|回复: 23
四軸掉進水後還有救嗎?
发表于 2014-12-12 15:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大神, 本人不小心把大疆的FC40掉進清水中, 進水時沒有接電, 已拆開用風機吹乾, 現時整機拆開放在當風位置吹乾及買了一支3M電路板專用清潔噴濟打算嘗試清潔, 請問成功救回的機會大嗎? 還是要買另一台機了呢
发表于 2014-12-12 15:33 | 只看该作者
估计没事。。就是电机要拆开擦干净。。。
发表于 2014-12-12 15:39 | 只看该作者
应该没事 注意吹干电路板跟电机 还有接收 搁置一段时间让水气蒸发
发表于 2014-12-12 15:57 | 只看该作者
没上电你都能飞到水里去,真是牛
 楼主| 发表于 2014-12-12 16:17 | 只看该作者
molei 发表于 2014-12-12 15:57
没上电你都能飞到水里去,真是牛
把他放在養烏龜的水缸上, 轉眼被烏龜一腳就掃進水里了....
不用清洗 风干 把所有插接头全部拔下 用酒精丙酮擦 防止铜锈 电路板不要动 电机找缝纫机油 用老鼠尾巴给每个轴承上油 一点点就好 转动几下 然后放通风处 等一到两天 通电怠速转一会儿 然后试飞吧
发表于 2014-12-12 16:18 | 只看该作者
清水不怕 按上面说的处理也是为了保险
发表于 2014-12-12 16:23 | 只看该作者
没上电你都能飞到水里去,真是牛
是有点神奇!
发表于 2014-12-12 17:27 | 只看该作者
清水的话,一般没事的,主要就是清理掉上面的水分,且尽量烘干,排除水分即可
 楼主| 发表于 2014-12-12 17:52 | 只看该作者
失控的畫面一直在腦里邊轉...
发表于 2014-12-12 18:14 | 只看该作者
拔电  烘干  试试
发表于 2014-12-12 18:17 | 只看该作者
patrick16 发表于 2014-12-12 17:52
失控的畫面一直在腦里邊轉...
与其瞎想不如整好后试试看
发表于 2014-12-12 18:20 | 只看该作者
晾干了,在试试不就行了吗!干嘛那么纠结?
发表于 2014-12-12 18:29 | 只看该作者
大大的,我的精灵掉水里两天捞上来基本好用。
发表于 2014-12-12 20:14 ——“来自手机” | 只看该作者
把乌龟做成4轴报仇
发表于 2014-12-12 20:22 | 只看该作者
那就估计问题不大 试试吧 不放心可以拴绳防止飞跑 按你的描述 基本没大问题
发表于 2014-12-12 22:44 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-12-13 02:22 | 只看该作者
你這夠強呀
发表于 2014-12-13 18:48 | 只看该作者
看你运气了!
 楼主| 发表于 2014-12-13 20:54 | 只看该作者
各位大神, 昨晚把他跟乾燥劑同睡了一整晚, 剛剛重新組裝了一下, 用程式重新調教後所有功能都好像正常, 待稍後加槳再飛一下
