查看: 1159|回复: 22
请问下这种锂聚谁用过?
发表于 2006-2-5 20:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
11.1V...8C放电..1300MAH.
启迪卖的,觉得价格挺便宜的,我买来准备飞练习机玩,不飞3D,配2408-21外转电机
发表于 2006-2-5 20:24 | 只看该作者
关注!电池多少钱?
发表于 2006-2-5 20:27 | 只看该作者
此電池價錢吸引, 但效能不好..很快完蛋
发表于 2006-2-5 20:36 | 只看该作者
不是雪园的吧?
:em15:
发表于 2006-2-5 21:40 | 只看该作者
此电池是深圳产,我用了N块一分钱一分货这电池飞滑翔还是可以的。
发表于 2006-2-5 22:13 | 只看该作者
玩电动电池的钱可不能省,得不偿失。
发表于 2006-2-5 23:03 | 只看该作者
电池很不错的
 楼主| 发表于 2006-2-5 23:13 | 只看该作者
原帖由 海淀鹰王 于 2006-2-5 23:03 发表
电池很不错的
大哥.我知道你在启迪买过不少东东,我想知道这电池在没有大电流放电及正常充放电的的情况下,大概循环使用的次数是多少?使用过N次后,电池容量降的厉害嘛?
发表于 2006-2-5 23:45 | 只看该作者
电池便宜,用下试试也无妨的。
重要的是用的地方要合适。
发表于 2006-2-6 00:08 | 只看该作者
什么价格??
发表于 2006-2-6 00:11 | 只看该作者
可以用于持续放电不超过4A的条件。
发表于 2006-2-6 12:29 | 只看该作者
这个比楼主那个好多了``推荐你使用这个飞翼龙到你爽YY
上不了图``连接`http://auction1.taobao.com/aucti ... bb41eb0b528cf.jhtml
发表于 2006-2-6 14:26 | 只看该作者
8C,驱动2408-21行吗?
发表于 2006-2-7 10:44 | 只看该作者
看配什么桨,如果7060的话全油门过荷
发表于 2006-2-8 20:16 | 只看该作者
飞翼龙
启迪无刷龙上小锂电重心偏后,新手危险!建方用大锂电http://www.zz-dm.com/shangwu/xiangxxx.php?id=1605三串或两串,重量介原配镍电之间
发表于 2006-2-8 20:23 | 只看该作者
东明的这颗电池大概有多少克?
 楼主| 发表于 2006-2-8 20:24 | 只看该作者
商品描述:
产地不详,3.6V/2700mAh,尺寸:62×49×6mm(本产品尺寸以实物为准)。
注意事项:单节、串、并联充、放电都需加装相应的锂电保护板,不可直接充电,不宜5C以上大电流放电。
按4C放电算,如果电池容量和标称无误,2700MA,放电电流应该是2.7*4=10.8A  这样子的话,上翼龙就得3串2并最少.
单价30一块,30*6=180...我觉得还不如买品牌电合算
 楼主| 发表于 2006-2-8 20:28 | 只看该作者
原帖由 电动机 于 2006-2-8 20:23 发表
东明的这颗电池大概有多少克?
我觉得这个电池不具性价比
坛子里广东一模友5元一块批了一些锂聚电芯,按他的说法.2串3并飞Z400直机可以飞15分钟.我觉得那种电池满好的,买一批回来,多做几组并联飞无刷.可以用单串整个180小有刷电机飞慢速休闲机,性价比高..
可惜那个广东模友嫌麻烦,不愿意邮寄..唉..
发表于 2006-2-9 14:20 | 只看该作者
东明的这颗电池大概有多少克?
原配电池150克-175克(7串或8串),这个电池三串的重量约170克,宽度也合适,电池虽不建议5C以上,但5C的话有13.5A,而2408驱7060在静态时12-13A,空中会少些,而且三串驱2408来飞翼龙相信很少人从头到尾最大油门的玩法,所以如果5C可信的话是不大可能过载的。
三串这个电池的容量为11.1V*2700mAh,是原配镍电8.4*1000约三倍,一百元不到买其他成品锂电组,可能放电C数大些也就能驱2408带7060,但容量或留空时间是要减倍的。
[ 本帖最后由 stccs111 于 2006-2-9 14:22 编辑 ]
发表于 2006-2-9 14:30 | 只看该作者
玩3D机或特技机对重量非常敏感,先电池希望以能满足电流需要的前提下电池尽可能轻。
玩练习机特别是翼龙,减重对性能提升不多,上小锂电重心靠后对新手是危险的,上小锂电还得在机头加配重,对电流要求又不高,能用相同的钱买到大容量的电池是最合适的,一方面留空时间长一个起落飞得爽,另一方面减少起落次数也少于机祸。
买锂电有很多笔帐要算,单片价格要算,要看性能,也得看看容量,串并太多对充电和放电都是不利的。
