5楼
楼主 |
发表于 2014-12-15 01:54
今天晚上测试首飞,新问题来了,让人无法接受。
所以东西都事先检查好了,在起飞以前,图传信号98 控的信号100.但就是在这种情况之下,回传图像都有卡顿现像。只是比较少。当时信号检查里面二根天线都是在-30左右
飞机起飞以后,让人无法接受的事情就发生了。我用的是VIVO XPLAY X510T的手机连的高清图传,飞机高度30米,距离也在30多米,
手机上的图像那就不像是卡顿了,而是直接花了。各种色块,绿的,红的,黄的,各种色块花屏,就像DVD光盘卡碟的效果
这个时候再看信号检查里面,二个天线都是-65左右。呵呵呵!30米。就成这样了。
后来我叫飞手目测飞到100米(OSD一切清晰),好吧。果断放弃了。图像直接卡住不动了。
DJI客服,请问这是什么情况呢?是不是我新买的设备就又要返修了?好像我除了S1000飞机没有返修过,云台,OSD,还有什么来着,怎么我新买的东西回来以后就都要返修呢?
