查看: 1646|回复: 26
子 dan头的杆落不到电机轴的根部
发表于 2014-12-14 04:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2212 1400KV电机,子 dan头的杆落不到电机轴的根部,
俺已经拿牙签试了,里面已经没有空间了,
怎么看教学视频可以落到电机轴的根部啊。求解。不落到根部可以么?
发表于 2014-12-14 07:06 | 只看该作者
没关系,不过要是上不紧的话容易飞浆
发表于 2014-12-14 07:40 | 只看该作者
XXD的好象都这样。
 楼主| 发表于 2014-12-14 07:43 | 只看该作者
zl2025 发表于 2014-12-14 07:06
没关系,不过要是上不紧的话容易飞浆
好的那个黑色垫片一般情况你加么
俺是新手,向您学习
发表于 2014-12-14 08:21 | 只看该作者
无所谓
发表于 2014-12-14 08:57 | 只看该作者
没关系的!
发表于 2014-12-14 09:02 | 只看该作者
546359591 发表于 2014-12-14 07:43
好的那个黑色垫片一般情况你加么
XXD的确实如此,郎宇的可以,这种情况最爱发生的就是电机轴受强力碰撞会变弯,所以我一般前拉3D机用桨保了,而腰推、后推等不容易碰到电机的上子 dan头了,那个垫片我主要是用大孔桨配桨保用的,因为小孔桨太不结实了,大孔桨强不少。
我的也是,没关系的锁紧点就好
发表于 2014-12-14 09:39 | 只看该作者
XXD的电机轴长。
发表于 2014-12-14 09:42 | 只看该作者
相比能够到根部的 这种更容易炸鸡炸弯轴吧
发表于 2014-12-14 09:44 | 只看该作者
不落到根部可以么?
发表于 2014-12-14 10:08 | 只看该作者
锁紧就行了,管它到不到根部
发表于 2014-12-14 10:16 | 只看该作者
能飞就行了,不拧紧的话落入根部也射桨
发表于 2014-12-14 10:17 | 只看该作者
XXD2212  我用过!  所以不会乱BB,我有4个XXD2212电机   有3个可以到根部   1个不行   是因为  有些子 dan头的结构设计内深不够    换个够深的就行    最好拿着你的电机去买个子 dan头
 楼主| 发表于 2014-12-14 10:22 | 只看该作者
aa27838955 发表于 2014-12-14 10:17
XXD2212  我用过!  所以不会乱BB,我有4个XXD2212电机   有3个可以到根部   1个不行   是因为  有些子 dan ...
谢了,俺也有这种想法,是不是不同批次的或者小型号什么的会有长短不同的情况,先用着,下次采购买一些子 dan头
发表于 2014-12-14 10:23 | 只看该作者
到不了底容易把电机轴撞歪,你可以用电砂轮磨短点。我的都磨短了。很耐的
 楼主| 发表于 2014-12-14 10:23 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2014-12-14 09:02
XXD的确实如此,郎宇的可以,这种情况最爱发生的就是电机轴受强力碰撞会变弯,所以我一般前拉3D机用桨保 ...
前拉机用桨保安全吧,不会甩出去吧,俺的是1300毫安电池、30A电调、1400KV的电机
 楼主| 发表于 2014-12-14 10:26 | 只看该作者
角磨机俺还真有,不敢试啊,别磨的时候直接把轴磨弯了
发表于 2014-12-14 10:34 | 只看该作者
换个大孔的桨夹就行了,XXD原配的这个孔不够深。
