查看: 810|回复: 16
急!!!!! 我的250自动断电,,,,
发表于 2014-12-14 15:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机是飓风2206的     电调买的是四合一12A的是专门小四轴用的那种210块大洋   第一架多轴走了点弯路  可能有点小   但是电调没有太烫的感觉   上1550的电池勉强还能飞   断电次数还可以忍受   上2200的电池几乎刚离地就断电了   自己认为可能是一下原因造成的
一  电调太小   电流过大自动断电   但是店家说就算烧坏也不会断电   而且飞个几分钟温度可以接受
二   接触不良   但是我换了个电调上的插头   还是断电   有把它弄成香蕉头的冲动
三飞控的问题
发表于 2014-12-14 15:56 | 只看该作者
也没有考虑电池的问题呢?
 楼主| 发表于 2014-12-14 15:57 | 只看该作者
合约达人 发表于 2014-12-14 15:56
也没有考虑电池的问题呢?
插头么
发表于 2014-12-14 16:02 | 只看该作者
这电机暴力点都不会掉电,怀疑电池接头接触不好,或者电调问题!!!
 楼主| 发表于 2014-12-14 16:08 | 只看该作者
嗯     我换个头试试
发表于 2014-12-14 16:20 | 只看该作者
试试空转电机掉不掉电
 楼主| 发表于 2014-12-14 16:21 | 只看该作者
zhouyoufu 发表于 2014-12-14 16:20
试试空转电机掉不掉电
不断
发表于 2014-12-14 16:24 | 只看该作者
电池与电调之间断电的话 ,电机会发出重启音。电调保护的声音是不同的 。
发表于 2014-12-14 16:30 | 只看该作者
什么控?
发表于 2014-12-14 16:31 | 只看该作者
是不是电调保护?
 楼主| 发表于 2014-12-14 17:16 | 只看该作者
126P 发表于 2014-12-14 16:31
是不是电调保护?
但是卖家说就算烧坏也不会断电
 楼主| 发表于 2014-12-14 17:17 | 只看该作者
就是重启    和第一次插电一样
 楼主| 发表于 2014-12-14 17:18 | 只看该作者
不死春哥 发表于 2014-12-14 16:30
什么控?
D10田七都这样
发表于 2014-12-14 20:47 | 只看该作者
我的经验供你参考。
就在前不久,我出现过给图传上电没有反应,经查是T插公头弹簧片因长期使用造成与电池母插不能良好接触,
用尖嘴钳处理一下弹簧片即可。这样的情况我遇到两次,都是因为T插公头弹簧片造成的。
 楼主| 发表于 2014-12-14 21:24 | 只看该作者
老刘AHLA 发表于 2014-12-14 20:47
我的经验供你参考。
就在前不久,我出现过给图传上电没有反应,经查是T插公头弹簧片因长期使用造成与电池 ...
嗯    我换个插头试试    想来想去也就可能这出事了
发表于 2014-12-14 21:34 | 只看该作者
排查时,可以先不用急着去换T公插,在通电无反应时,先用尖嘴钳处理弹簧片,然后再插一下。
前不久我遇到这个情况时,当时也查了半天,找不到毛病,最后才发现是T插弹簧片问题。
个人认为,你的电机、电调、飞控造成断电的可能性不大!
发表于 2014-12-14 21:38 | 只看该作者
估计是电池和电调的接触有问题。如果电调有问题的话不会全没电的。
