查看: 1005|回复: 10
求助:十万火急,在国外拍东西,精灵2出问题了
发表于 2014-12-17 18:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在帮别人拍东西,精灵2不能起飞了,有一个轴转一会停一会,一直持续,这是什么问题,求解决方法,
有可能进沙子(已经清理),有可能因为碰撞了一下那个轴,影响接触不良,也有可能电调?????
发表于 2014-12-17 18:54 | 只看该作者
可能电机的线圈短路了。。手抓住,解锁,然后开机试试,注意安全。
发表于 2014-12-17 19:42 | 只看该作者
估计是电机线断了
发表于 2014-12-17 19:50 | 只看该作者
查询当地代理商,进行维修呗!
头像被屏蔽
发表于 2014-12-17 19:52 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-12-18 00:20 | 只看该作者
具体怎么操作,麻烦告知,谢谢
发表于 2014-12-18 00:25 | 只看该作者
xd119 发表于 2014-12-18 00:20
具体怎么操作,麻烦告知,谢谢
首先确认为何无法离地,是否是某电机故障,所以要用手拿死飞行器,举过头顶,然后解锁,然后开全油门,测试看是否某个电机一直故障,还是控制系统故障
举过头是为了防止桨伤害到眼睛或其他身体部位,另外解锁后,开足油门,摇晃机身,看控制系统是否在规律性的调整电机转速
您那是多国外啊,难不成索马里还是埃塞俄比亚。。。北美,日本,都有很多dji支持的,看他们官网。
发表于 2014-12-18 00:42 | 只看该作者
如果只是測試電机有否故障,建議還是不要上槳比較安全,一樣可以憑電机轉動聲音判別
发表于 2014-12-18 08:45 | 只看该作者
注意安全
发表于 2014-12-18 10:06 | 只看该作者
出国不带精灵备机?
发表于 2014-12-18 13:12 | 只看该作者
怎么不带备用机器,实在不行的话楼主我看是只能再买一台或是换电机和电调了
