查看: 3825|回复: 34
精灵2vision的两轴无刷云台(3D打印)
发表于 2014-12-18 18:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
根据国外的图纸制作的精灵2vision的两轴无刷云台
我认为这是对精灵破坏性最小的改装方式
配件清单
1.两轴无刷云台控制板孔径45mm*45mm
   传感器,要带孔的,孔距15mm
2.2804云台电机两支,注意要侧出线的,而且要引线足够长,特别是俯仰云台电机
3.M3*16螺丝*4
   M3*6螺丝*8
   M2*6螺丝*8
4.四节的耳机延长线*1,线要足够软
5.22#硅胶线红黑若干
图纸下载
1.这是用于查看图纸的软件
http://pan.baidu.com/s/1hq3SEUS 密码54bz
2.这是云台的3D图纸
http://pan.baidu.com/s/1eQ1oUUA 密码zikb
图纸里面有两个版本的控制板外壳,传感器外壳和蛋蛋支架,我用的是大的外壳,传感器外壳和蛋蛋支架用的匹配两孔传感器的
同时还有一个配狗的支架
感谢国外哥们的辛勤劳动
说明:
1.下图是精灵2v的插头的定义,根据这个定义可以得知12V电源可直接从插头得到,
2.我做的这个云台最后整机重量是1340克,增加了150克的重量,
3.调整云台重心时记得把蛋蛋的盖子取下来,不然取了盖子之后又不平衡了
5.云台控制板的接线请根据定义自己查
6.不建议小白自己做,控制板的接线要自己开脑洞,
    控制板的外壳需要进行一些修改才能匹配不同的控制板,因为控制板的接口位置不同
目前的问题
1.遥控调整俯仰不知道怎么弄,原装的舵机输出带增稳,没法用,请有关大神明示
2.我飞了一下,震动很大,应该是感度要重新调整,减震球也要换,具体怎么换我还没搞清楚
重大发现:云台俯仰可控已经解决,将无刷云台的俯仰控制线
              接到蛋蛋舵机云台的信号线上面,然后在调参软件里面将
              云台感度设置为0,这样飞控就不会根据姿态输出信号,
              舵机信号全部由手机APP控制,也就是俯仰角度全由手机控制
12-19更新:震动已经解决,将原装的减震球换掉即可,换成某宝上中硬的减震球即可
               现在拍出来的视频比较满意了
             另外关于初始俯仰角度设定,因为当蛋蛋头向下时脚架高度不够,但是平视高度是够的,
             开机之后俯仰角度输出信号默认是中位值,所以只需在调参软件中将中位值修改为跟最低值一样,
              即可保证开机之后云台默认保持平视
以下都是装好的图片
发表于 2014-12-18 18:36 | 只看该作者
用的啥规格电机?
 楼主| 发表于 2014-12-18 18:51 | 只看该作者
qagu 发表于 2014-12-18 18:36
用的啥规格电机?
2804的云台电机,帖子里面写错了
发表于 2014-12-18 19:03 | 只看该作者
蛋蛋里面是啥相机
发表于 2014-12-18 19:06 | 只看该作者
俯仰接飞控F2 ,三心线的中间红线(+5v)不要接,只接上 下 2芯
精灵2 Vision改装群  120922875
发表于 2014-12-18 19:33 | 只看该作者
xiaowang2183 发表于 2014-12-18 19:03
蛋蛋里面是啥相机
蛋蛋还是原来的蛋蛋啊,不好改的,原装蛋蛋里面集成了图传的……
发表于 2014-12-18 19:34 | 只看该作者
感觉这3D打印云台不是一般的厚啊……
发表于 2014-12-18 19:50 | 只看该作者
厚重感十足啊
发表于 2014-12-18 20:22 | 只看该作者
对于vision来说,这就是福音。
不知道造价如何,效果如何。
效果好,不晃无果冻,价格相对合理,你就可以开卖了。
发表于 2014-12-18 20:40 | 只看该作者
支持一下
 楼主| 发表于 2014-12-18 22:36 | 只看该作者
百味人生 发表于 2014-12-18 20:22
对于vision来说,这就是福音。
不知道造价如何,效果如何。
效果好,不晃无果冻,价格相对合理,你就可以 ...
我没打算卖,只是分享经验,这个本来也不一般动手能力能做好的,要懂无刷云台的接线定义和调试方法,手头要刚好有合适的材料,DIY的乐趣除了便宜还有就是自己做成一件东西的成就感,3D打印花了240,两个电机150,控制板85,其余都是自己东拼西凑的小零件,比如螺丝就是我组四轴多的,耳机延长线就是诺基亚手机的线控。现在就是减震还在想办法解决,我现在也担心果冻不好解决,要试很多减震球才知道那种合适
 楼主| 发表于 2014-12-18 22:50 | 只看该作者
yangyang189 发表于 2014-12-18 19:34
感觉这3D打印云台不是一般的厚啊……
增加了150克的重量,应该已经算轻的,厚是为了强度,中间都是蜂窝填充的
发表于 2014-12-18 23:02 | 只看该作者
直接拆了上h33d不就好了
发表于 2014-12-18 23:09 | 只看该作者
哦,原来如此
 楼主| 发表于 2014-12-18 23:20 | 只看该作者
Andy1999 发表于 2014-12-18 23:02
直接拆了上h33d不就好了
没狗,我也不是要求很高的,玩玩而已
发表于 2014-12-21 18:51 | 只看该作者
调参软件调中位值,是哪个选项?是微调俯仰吗?调为什么值?
 楼主| 发表于 2014-12-21 19:16 | 只看该作者
高级,云台选项,中位值跟最低那个一样就行了
发表于 2015-1-1 00:45 | 只看该作者
              即可保证开机之后云台默认保持平视
这个具体是在精灵的调参软件里,《高级选项》的《云台》中的《舵机行程限制》里的3个数值,大家参考以下数值:最大830,中值-65,最小-930.这样云台就能保持平视。
发表于 2015-2-1 18:55 | 只看该作者
楼主你好,我买的和你是同一家的电机,俄版固件,可以放出具体調参参数吗?谢谢了…
发表于 2015-2-1 18:58 | 只看该作者
搞了一个星期了,就是参数不好调…
