查看: 6346|回复: 40
有人玩数控摇臂铣床吗?XK6325B/6
发表于 2014-12-19 09:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我这里有一台数控摇臂铣床,南通纵横国际股份有限公司生产,型号:XK6325B/6,好多年没用了,现在开机出现Z轴驱动器报警,报警号:32,准备未绪报警。想请懂行的朋友指点一下如何处理。先谢了。
发表于 2014-12-19 09:48 | 只看该作者
看看说明书 不久可以了
 楼主| 发表于 2014-12-19 10:51 | 只看该作者
WQWNN 发表于 2014-12-19 09:48
看看说明书 不久可以了
没有说明书啊。
发表于 2014-12-19 11:11 | 只看该作者
发表于 2014-12-19 11:14 | 只看该作者
13925795184
发表于 2014-12-19 15:21 | 只看该作者
看看厂家的网址什么的
发表于 2014-12-19 16:20 | 只看该作者
先检查伺服驱动器联线有无问题啊!最简单就是将XY轴的线换到Z轴上去试试!行排除驱动问好坏
发表于 2014-12-19 16:42 | 只看该作者
24V刹车有没有电到
发表于 2014-12-20 05:17 | 只看该作者
看看Z轴限位
 楼主| 发表于 2014-12-20 08:05 | 只看该作者
lsfjd2009 发表于 2014-12-19 16:42
24V刹车有没有电到
这是什么意思?电到?您的意思是不是行程开关或急停开关被什么东西垫到了,导致ESP开路?
 楼主| 发表于 2014-12-20 08:06 | 只看该作者
Z轴限位无问题,这个机床的Z轴行程很小,因为下面的平台可以手动上下移动。
 楼主| 发表于 2015-3-24 10:38 | 只看该作者
这就是Z轴限位吧?三个开关都可以正常按下,弹起。
发表于 2015-3-24 10:45 | 只看该作者
多少钱出给我
 楼主| 发表于 2015-3-24 10:47 | 只看该作者
24V刹车有没有电到
机柜里面有两根线头是悬空的,不知原来是接在哪里的。一个标有5/24V,一个标有4/0V,另一端是接在机柜的接线槽上的。如下图:
这两根线是起什么作用的?
 楼主| 发表于 2015-3-24 10:51 | 只看该作者
呵,你在啊?就等你呢。你出个价?出之前得让我先用用吧
 楼主| 发表于 2015-3-24 10:56 | 只看该作者
出现Z轴驱动报警时,打开机柜,三个驱动器都显示“0”如下图:
 楼主| 发表于 2015-3-24 12:44 | 只看该作者
将YZ两轴的驱动器线调换一下,上电,驱动器上都显示“0”,故障依旧,还是32报警,Z轴驱动器报警。如下图:
发表于 2015-3-24 12:49 | 只看该作者
我在东莞,松下伺服报32一般是过流,看下Z轴的电机线到伺服的连接有没有问题?
发表于 2015-3-24 12:51 | 只看该作者
有没有伺服杀车?有的话上24V电直接试
 楼主| 发表于 2015-3-24 15:35 | 只看该作者
这是Z轴的连线,有上下两个接口,还有一个细点的接到Z轴的限位开关,如何确定这个连接是否有问题呢?用表测吗?
