查看: 887|回复: 13
自旋停了就金鱼尾,怎么回事?
发表于 2014-12-20 18:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
山寨有副翼450飞悬停,陀螺仪GY650,尾舵机是恒吉130元那种,悬停航线时转向锁尾都正常,但只要一悬停右自旋停止后,立即出现较剧烈金鱼尾,控制落地后,再起飞又正常,但自旋后故障依旧。大神们能说说是什么原因吗?
发表于 2014-12-20 20:24 | 只看该作者
打尾舵鱼眼移到舵臂最里边的孔试一下
 楼主| 发表于 2014-12-20 21:19 | 只看该作者
Pyhbx 发表于 2014-12-20 20:24
打尾舵鱼眼移到舵臂最里边的孔试一下
谢谢,我已经是用的圆盘最靠内的那个孔。舵机是新的才十来个起落。
发表于 2014-12-20 21:21 ——“来自手机” | 只看该作者
换个好点的陀螺~
 楼主| 发表于 2014-12-20 21:27 | 只看该作者
Compass 发表于 2014-12-20 21:21
换个好点的陀螺~
嗯,实在不行就一样一样的换。换就换好的,最后换成山寨机身亚拓冰人配件。呵呵
发表于 2014-12-21 00:54 | 只看该作者
问题慢慢摸索
发表于 2014-12-21 07:32 | 只看该作者
有机会收个GY520,呵呵~
 楼主| 发表于 2014-12-21 11:21 | 只看该作者
摸索了一天,感觉还是感度高了的原因。因上一个尾舵机锁尾不好,我调高了陀螺仪和遥控器的感度。换了新舵机后悬停航线都正常,忘了降低感度。刚才降低后去小院坝低飞自旋了几圈,停止后不再有金鱼尾。以后去大坝子飞高点多转几圈,如正常就可证实原因如此。谢谢楼上各位的关心。
发表于 2015-1-2 18:34 | 只看该作者
我也是这个问题你的怎么解决的?
发表于 2015-1-2 19:28 | 只看该作者
打尾舵鱼眼移到舵臂最里边的孔试一下
就是在里面孔,机械看起来没什么问题
发表于 2015-1-3 21:51 | 只看该作者
转速或者感度没调好! 悬停有金鱼尾,自旋其实也一样,只是看不见而已!
 楼主| 发表于 2015-1-4 10:51 | 只看该作者
谢谢了。只是不明白的是,为什么悬停和航线又正常呢?
发表于 2015-1-4 14:34 | 只看该作者
感度高了旋转后减速那一下,尾舵剧烈反向制动,结果尾巴反向了,又激烈顺向,结果监测又过了。。。。。。。。。这么样就金鱼尾出来了。
 楼主| 发表于 2015-1-4 23:57 | 只看该作者
grin2586 发表于 2015-1-4 14:34
感度高了旋转后减速那一下,尾舵剧烈反向制动,结果尾巴反向了,又激烈顺向,结果监测又过了。。。。。。。 ...
可能是这么个理吧,谢了!
