0323 发表于 2015-2-26 07:37 都差不多吧,几十mΩ,你自己查下。。。 |
dashiyan 发表于 2015-2-26 03:08 那个内阻比较小呢? |
0323 发表于 2015-2-25 16:13 主尾电机都一样。这几种MOS都适合叠焊,其中AO3400最大电流更大些,2个叠焊可达10A。叠焊要使用同型号同批次的产品。 |
dashiyan 发表于 2015-2-25 14:47 那个比较好?主电机和尾电机用的是一样的吧??。 3a电调叠焊用什么mos? 问题多了点,谢谢了 |
0323 发表于 2015-2-25 12:58 SI2300,AO3400,AO3402都可以。 |
我的也是主电机上电转。。有什么mos可以代替 |
明白了 看单片机有无输出 谢谢高手! |
测量一下FET的栅极电位(或者那个电阻的左边焊点),看看推油门时有无从0到高的变化,如有则还是FET的问题,如没有变化,再测左边那个电阻的左边焊点的电位,看电位有无从高到低的变化,如有则是那个6脚双三极管(X2)坏了,如无就别修了。祝好运 |
本帖最后由 heayeah 于 2014-12-23 20:43 编辑 回楼上的FET已经更换 故障依旧 |
把主电机2个34DL换掉,电阻原值应该是200欧,大点小点没关系。 |
一路推挽输出,一路单端输出,可以用PWM信号驱动 |
这机是定速电调,也就是曲线对它木有意义。 |
