查看: 889|回复: 8
请教关于DC-DC的问题
发表于 2014-12-22 13:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
那种可调电压的降压模块,某宝上的基本都是可变电阻阻值越大,电压变低的。有没有可调电阻阻值越小,输出电压相对越来越高的。
谁知道的麻烦给个信息吧,谢谢
发表于 2014-12-22 13:59 | 只看该作者
具体 电路,,有具体的不同。。。
你 笼统说:需要 电阻变小 电压 升高的。。其实也不难设计。。
发表于 2014-12-22 14:21 | 只看该作者
换个思路。把电位器调到一个合适的位置用“下拉”或“上拉”实现…
 楼主| 发表于 2014-12-22 16:44 | 只看该作者
caosix2 发表于 2014-12-22 13:59
具体 电路,,有具体的不同。。。
问题是本人不太懂这个设计,哈哈,只能简单的改动。
买了几块可调降压模块,用热敏电阻替代可调电位器,结果热敏电阻是越受热电阻越小的(NTC)
结果就是不匹配,哈哈,散热器越热,风扇反而越转越慢了。
那种PTC的热敏线性都不怎么好,阻值和温度变化都不怎么适合
发表于 2014-12-22 20:42 | 只看该作者
买了几块可调降压模块,用热敏电阻替代可调电位器 ...
提示你::热敏电阻————大多数是 负温度系数。。温度高电阻变小。。
俺 以前 也买到过 正温度系数的——温度越高 电阻会 变大。。。
 楼主| 发表于 2014-12-22 21:47 | 只看该作者
正温度就是不是就是PTC。
那个线性很不好,反正温度变化和阻值的变化非常多样,复杂。
发表于 2014-12-23 08:39 | 只看该作者
笔记本电脑就是温度越高,风扇转得越欢
发表于 2014-12-28 00:43 | 只看该作者
加一个三极管反相即可。
 楼主| 发表于 2014-12-28 08:53 | 只看该作者
SHKK 发表于 2014-12-28 00:43
加一个三极管反相即可。
谢谢回复,已经解决了
