查看: 5190|回复: 21
Graupner 100 3D直升机MZ-24遥控器设定分享!
发表于 2014-12-24 18:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Graupner 100 3D直升机到手了,主要特色并不是在这个小飞机圈内多新颖多暴力,二是内置了Graupner HOTT系统三轴陀螺仪,并且可以通过HOTT系统实现与遥控器回传,看电压设定报警等,最好的就是能通过遥控器设定Graupner100直升机的3D飞行风格,可以调整陀螺仪的手感,翻滚速率,限制十字盘运动量等,这台机器目前只能使用Graupner Hott系统,使用很简单!只需要对频就能直接起飞,如果飞行的3D开关和Hold开关不一样,可以自行设定,默认数据很稳适合大部分普通玩家。
Graupner 100 3D直升机自旋优化不错,可以飞行自旋航线,练习各种翻滚动作,动作起来赶紧利落,不会飘来飘去,自旋速率也很均匀不会一甩一甩不均匀,另外特色就是各位都知道的,基本上摔不坏,捡起来继续练习飞行,冬天来了户外大型飞机基本上都很少飞,在家搞搞小机机也不错,还能在自己家里玩室内3D!哈哈,遥控器是我前几天就换了的,目前还不知道会不会单独上市这个面板,据我所知的是会有几种颜色。
我喜欢蓝色,遥控器和眼镜是飞行必备利器
准备好起飞了,视频拍摄好正在转档中,稍后分享
下面是设定分享,Graupner100 3D直升机设定非常的简单,下面跟随图片来看看吧,这是我的MZ-24主界面
当您收到这台机器时,只需要取出来,充好电就可以开始操作了。首先时打开遥控器,选择一个新的模型通道,第一步就是进行对频。
飞机平放于桌面上,插上电池后,点击RX1 Check,瞬间对频成功,出现下图画面,显示6CH(通道),接下来就是其他设定
接下来就是将这台100小机器的舵量降低一点,以免出现舵面干涉的情况,可以根据自己观察来调整,我建议的数据是90.
遥控器飞行开关自定义,熄火开关自定义
升降、副翼、螺距的EXP我也有用,悬停模式全部15%,特技模式全部20%
如果觉得自旋速率不够快,可以增加尾舵的DR,比如100增加到105就会变快了,很简单吧!
在接下来就是进入这个页面,点击Telemetry菜单,对陀螺仪进行稍微调整,各位可以根据自己的手感调整数据,实际上可调的也不是很多,超简单。
点击SETTING&DATA VIEW
下面是回传的数据,报警电压默认3V,可以自己用右边按键调到3.6V报警,温度70,语言默认英语。
这个是三轴陀螺仪十字盘的感度和十字盘运动量(运动量决定了飞机的灵动度),感度默认8不变,运动量我从90加大到了100,手感正好。
如有机身抖动现象,请尝试改变十字盘感度到6,即可解决。
尾舵感度默认8不动,锁尾效果很好,如有特殊需求可以尝试改变。
如有尾舵出现左右快抽现象,请尝试改变锁尾感度到6,。
这个是更换舵机后如果舵机中立点不对的话可以通过S1/S2/S3来调整舵机中位,一般通过拉杆也可以调整,陀螺仪内默认设定了EXP打开,如果不打开会感觉比较灵活。
调整完了以后退回到主界面,点击右下角T图标(观看回传数据)
进入画面后当前显示4.1V,满电
下面是外场飞行图:我们一行四人出发去公园找个环境好的地方玩玩,等不及来的是小鸡的刺激好玩!哈哈,在公司不敢放开飞,现在终于要到公园了
跟我的蓝色MZ-24合照先,这里空气清新至极啊
小家伙来个特写,可以练习自旋涮锅,8字漏斗,漏斗,自旋翻等动作,手感很贴,不会觉得漂。
红蓝土豪金汇合也来个,太漂亮了!
Kevin在适应场地中
我和小小爱机来个合照,深圳天气好,没那么冷,在公园玩玩小机舒服,太开心了。
边飞边外场充电,就是没多带点电池,不够玩啊!建议各位都准备多几个电池,才够玩。。。
Shawn Yin也来了,飞小机器还是需要些基本功的,太大的动作也不行,试试升降大,副翼大但是螺距不要太大,滚转很舒服的,各位去体会吧!
倒飞贴地,没草可以剪
还能再低一点吗?哈哈,太好玩了!
公园娱乐飞行视频:
心得:我从未觉得小机器如此好玩,主要原因是HOTT内置的陀螺仪手感太好了,跟我的大机器滚转都很接近,明早继续去玩,冬天不能玩大机器就搞搞这个小的练习倒飞悬停基本功也不错哦!有Graupner遥控器的模友福音来了,剩下的自己去体会吧!视频稍后更新。
发表于 2014-12-24 19:00 | 只看该作者
这有是买什么控才能玩什么机,你防我防
发表于 2014-12-24 19:01 | 只看该作者
视频
发表于 2014-12-24 19:09 | 只看该作者
我只是好奇,炸坏了,配件有得卖吗?不然,控能用在其他鸡鸡上吗?
发表于 2014-12-24 20:19 | 只看该作者
danny wang现在代理小机了?? 180x 完了之后就是100了。。。  啥时测试100s ?
发表于 2014-12-24 20:20 | 只看该作者
群飞就是爽
发表于 2014-12-24 22:54 | 只看该作者
看上去不错哦!哈哈哈
 楼主| 发表于 2014-12-25 08:30 | 只看该作者
Graupner会供应配件的,放心炸。
 楼主| 发表于 2014-12-25 08:32 | 只看该作者
不是我代理,是我们公司推出的小型机器,团队其他飞手陆续会上手并分享。
发表于 2014-12-25 08:36 | 只看该作者
小机器内置HOTT 3xg三轴,效果果然不错!还穿树
发表于 2014-12-25 08:43 | 只看该作者
已入。飞起来。看上去很给力!
发表于 2014-12-25 08:50 | 只看该作者
心痒痒了
发表于 2014-12-25 16:10 | 只看该作者
祝贺祝贺,稍后奉上保安体育中心极度穿越视频!
发表于 2014-12-25 20:14 | 只看该作者
顶!好机机!
发表于 2014-12-25 20:46 | 只看该作者
  好幸福。。。可以随便飞行。。。。
发表于 2014-12-29 09:37 | 只看该作者
DannyWang 发表于 2014-12-25 08:30
Graupner会供应配件的,放心炸。
您好,我也有这个100小鸡,按您说的,飞机平放于桌面上,插上电池后,点击RX1 Check,瞬间对频成功,出现下图画面,显示6CH(通道),接下来就是其他设定,对完频了,可是怎么进入到下一步的舵量降低一点,我也是不知怎么的调到调整舵机那一页了,可调到90,在飞就对不上频了,还得重对,是不是调到90要保存啊,再有我先练正飞航线,先不3d,麻烦你告知一下,谢了
发表于 2014-12-30 12:09 | 只看该作者
这贴让我对Graupner 100 3D的兴趣又上了一层楼,技术支持真是太好了,谢谢!谢谢!在请问一个技术问题,小机机可否设螺柱曲线?感觉螺柱有不太跟手。
发表于 2014-12-30 14:00 | 只看该作者
小鸡很不错,动力比ncpx强不少
只是这块市场老早就被瓜分的差不多了,现在挤进来感觉太晚了,不晓得还能抢到多少份额
发表于 2015-1-20 11:41 | 只看该作者
感觉就是驰远hcp 80 v2 改版机,一模一样的机件,然后请了个高手来试飞装模作样
发表于 2015-1-20 16:58 | 只看该作者
看你们玩好开心!
