查看: 3159|回复: 23
为了GPS搜星快,搜星多,12颗星,用锡纸,怎么用法?请高手赐教
发表于 2014-12-25 11:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天看了个帖子,其中提到用锡纸包gps,可以提高gps的搜星能力,但没有具体的用法,请大侠赐教,怎么用?谢谢
 楼主| 发表于 2014-12-25 11:40 | 只看该作者
发表于 2014-12-25 11:51 | 只看该作者
还有这事?
包住就完蛋了。。。。
要把锡纸铺在GPS的下面。。可以看我的帖子里面的图
发表于 2014-12-25 12:15 | 只看该作者
包住线,我的A控,就是在GPS的线一直**去,搜星快很多,本来5分钟的,后来就30秒搞定
发表于 2014-12-25 12:16 | 只看该作者
菜鸟痞子 发表于 2014-12-25 11:51
包住就完蛋了。。。。
哥们的帖子给发个链接呗
发表于 2014-12-25 12:52 | 只看该作者
是GPS连接飞控的那根线吗
发表于 2014-12-25 16:11 | 只看该作者
yaolintai 发表于 2014-12-25 12:52
是GPS连接飞控的那根线吗
是的,就是那个,我的全都包了
发表于 2014-12-25 16:17 | 只看该作者
是GPS连接飞控的那根线吗
因为布线的时候,可能会进过很多感染源,所以就包一下隔绝,效果很明显
发表于 2014-12-25 18:51 | 只看该作者
垫在GPS下边,真正影响星数的是摄像机吧,不然一般都有11颗星
发表于 2014-12-25 20:49 | 只看该作者
有没有具体的帖子啊。传上来分享一下。
发表于 2014-12-25 21:29 | 只看该作者
恩恩 谢谢朋友解答 有机会试试  有图片吗
 楼主| 发表于 2014-12-26 10:24 | 只看该作者
这个帖子太实用了
 楼主| 发表于 2014-12-26 10:40 | 只看该作者
这样包锡纸
 楼主| 发表于 2014-12-26 10:42 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-12-26 10:44 | 只看该作者
连接线都包上,gps下面再垫一块锡纸
 楼主| 发表于 2014-12-26 10:45 | 只看该作者
目的是避免干扰,提高搜星的速度
 楼主| 发表于 2014-12-26 10:47 | 只看该作者
什么样锡纸好呢?香烟里面的?烹调用的烤鱼的锡纸?
发表于 2014-12-26 12:08 | 只看该作者
学到了
发表于 2014-12-26 12:20 | 只看该作者
不会快,相对会稳定一点,我A2配900机架,下面有个飞手用的摄像头,放在最大距离也会影响GPS信号的稳定性,用铜箔粘在下面好很多不会掉信号。别的应该没什么效果。
