查看: 24761|回复: 118
【广州麓湖】改恒龙3810工作船(新增97楼拖船作业照)
发表于 2014-12-26 17:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前改过3810比例,但保留了原船外观,见我之前帖子。
圣诞夜无约失眠,于是翻出先前进的恒龙3810配件,改装,没有图纸,纯属随心所欲,图个好玩,做一艘独一无二的工作船
计划是用齿轮泵保留喷水功能,同时给电机水冷,原船380电机有点弱,改550电机
船体先把水舱孔用AB胶密封
安装水冷550有刷电机
轴系是模友自制赠送的,轴套用外径5毫米、内径4毫米不锈钢管,轴用直径4毫米不锈钢,用回原船的桨,不用轴承和轴瓦,主要考虑慢船轴系无需太复杂,防水也不成问题,管内空隙很小,注一点点黄油即可
船轴加工感谢雄哥
船身用几根小木条加固,防止船身变形
2毫米厚ABS板做甲板,但手头的ABS板最长只有50厘米,甲板要分两段安装了
船桥上层依然用ABS板做,1毫米厚,502粘合
假组
换个角度看效果
未完待续……
发表于 2014-12-26 17:12 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-12-26 17:15 | 只看该作者
谢谢,桅杆的形状还没有考虑好,原船上层太重,导致重心太高,容易翻船,改装准备在降低重心的同时,减轻上层重量
 楼主| 发表于 2014-12-26 17:20 | 只看该作者
这是之前改的恒龙3810工作船,和模友玩船的记录
发表于 2014-12-26 17:42 | 只看该作者
发表于 2014-12-26 17:47 | 只看该作者
好漂亮的船啊
发表于 2014-12-26 18:34 | 只看该作者
好帅啊,好多船一起玩,顶顶你
发表于 2014-12-26 19:21 | 只看该作者
发表于 2014-12-26 20:14 | 只看该作者
发表于 2014-12-26 20:28 | 只看该作者
漂亮
发表于 2014-12-27 09:14 | 只看该作者
高人出手!
发表于 2014-12-28 11:39 | 只看该作者
噢噢噢~~原来老陈系度晒船
 楼主| 发表于 2014-12-28 17:50 | 只看该作者
迷途的小熊猫 发表于 2014-12-28 11:39
噢噢噢~~原来老陈系度晒船
发表于 2014-12-28 20:00 | 只看该作者
发表于 2014-12-28 20:27 | 只看该作者
恒龙消防船,很漂亮的小船,期待楼主的改装精品
 楼主| 发表于 2014-12-29 15:13 | 只看该作者
舵机利用原船四根设备固定柱子,加上2毫米ABS板安装,12克舵机
水冷安装,用齿轮泵
齿轮泵用单向电调(黄色部分),利用第三通道单独控制,按需要使用,如550电机发热不严重,考虑加装水炮
舱内部分基本改造安装完毕
和之前改比例的3810 做个比较,原改造保留了水舱和原动力,水舱用于水炮喷水,通过第三通道控制
实际玩船,动力有点弱,所以这次改造用了550电机
 楼主| 发表于 2014-12-29 15:18 | 只看该作者
这艘船浮力比较大,原船重心高,容易翻船,在改造的时候发现原船有一块配重水泥块,扔掉了,但发觉没有配重不行,于是找了一块鹅卵石代替原配重(见16楼图),这次准备用不锈钢珠做配重,成本有点高,好处就是可选重量,随时增减
发表于 2015-1-1 20:32 | 只看该作者
有点意思,等待下水
 楼主| 发表于 2015-1-3 23:02 | 只看该作者
已经下水了,明天更新
 楼主| 发表于 2015-1-4 10:03 | 只看该作者
桅杆、缆桩制作,原材料:圆珠笔筒一根、502胶水瓶盖、一次性筷子两根、铁丝两小段、ABS板碎料。
用环氧树脂封好甲板。
粘好船舷,船舱挖了两个大洞,方便维修。
舵机
动力
盖上船桥,基本定型。
纸箱不光可以收纳,还可以做船架,只需剪两个缺口,一个纸箱可以当几条船的船架
