查看: 1230|回复: 38
求用5N 5R微单的模友求建议
发表于 2014-12-26 20:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
700轴距四轴8浆朗宇4112S KV400 电调30A 1552浆 电池6S12000 上微单估计云台和相机900克左右.这样起飞重量在6300左右...请高人算下这个配置是否有压力....
入手5N主要航拍拍照和录像.要用那些镜头,云台2轴就够.经济点的2000内,拍摄稳定,求推荐云台.镜头.........................
小黑球
小黑球
发表于 2014-12-26 21:04 | 只看该作者
牛 。。好看
发表于 2014-12-26 21:14 | 只看该作者
没问题
发表于 2014-12-26 21:16 | 只看该作者
没问题
头像被屏蔽
发表于 2014-12-26 21:17 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-12-26 21:19 | 只看该作者
snowynight 发表于 2014-12-26 21:14
压力山大~~~
4112KV400单轴最大安全负载也就1000g,你这个,严重超标。机架垃圾,换了吧
没想到四轴8浆带这个重量是不行的...
 楼主| 发表于 2014-12-26 21:21 | 只看该作者
qq344769447 发表于 2014-12-26 21:19
没想到四轴8浆带这个重量是不行的...
听几个魔友说8个电机带这个重量说没压力..
 楼主| 发表于 2014-12-26 21:24 | 只看该作者
snowynight 发表于 2014-12-26 21:16
如果用6S5000电池,则能勉强安全飞,但是留空时间注定悲剧
我现在带狗台6S12000电池起飞重量5630   .3.4级风飞15分钟航线.下来会压3.8..我以为可以带微单..那我真的是大意了
发表于 2014-12-26 21:25 | 只看该作者
机架好重
 楼主| 发表于 2014-12-26 21:27 | 只看该作者
网上X8折叠架子都在1000克左右
发表于 2014-12-26 21:28 | 只看该作者
放一百个心去飞,完全没有压力,这个配置带不了微单还混个屁屁,我六轴4108都带微单。你这个动力余量是很多的,百分之六十的油门已经1000G拉力了,又不是全油门。
 楼主| 发表于 2014-12-26 21:30 | 只看该作者
周末影像 发表于 2014-12-26 21:28
放一百个心去飞,完全没有压力,这个配置带不了微单还混个屁屁,我六轴4108都带微单。你这个动力余量是很 ...
哈哈..是吗..谢谢你的建议.47油门可以悬停.就觉得这个重量应该可以带微单
 楼主| 发表于 2014-12-26 21:31 | 只看该作者
Vida 发表于 2014-12-26 21:17
e ,,,,X CAM 貌似有2轴   我买的是1987的3轴,貌似也有2轴,效果不错的说
价格怎么样平民吗?
发表于 2014-12-26 21:41 | 只看该作者
我650架上DYS云台和微单,6S5000。
 楼主| 发表于 2014-12-26 21:48 | 只看该作者
多少KV多大浆.航线怎么样?
发表于 2014-12-26 22:08 | 只看该作者
这个配置的X8还带不了微单,那真没得混了,带微单可以说毫无压力,只是你这鸡鸡太重了,续航能力会不理想~
发表于 2014-12-26 22:13 | 只看该作者
我这个机架,6S-5200,续航9分钟,这都不算什么,主要的是起飞后悬停,脚架震动的跟打机关枪似的,果断出了,这算是机架本身的问题,没办法....PS,我挂的H3-3D
发表于 2014-12-26 22:25 | 只看该作者
我的重量 配置跟你的一样  你可以看我发的帖子 也是你这样的配置 我的是4110 400KV   也是带微单  起飞重量6公斤 分分钟的事情 电机也不热
 楼主| 发表于 2014-12-26 22:51 | 只看该作者
贺州小澄 发表于 2014-12-26 22:25
我的重量 配置跟你的一样  你可以看我发的帖子 也是你这样的配置 我的是4110 400KV   也是带微单  起飞重量 ...
找不到,帖子地址发下..
发表于 2014-12-26 23:01 | 只看该作者
毫无压力,动力嗖嗖的!
本人配置和你这个差不多,6S10000的电池5.8KG,5N加云台,十分钟航线!
只是不太看好这个折叠机架,也曾入手装过一台四轴,又重又薄!飞起来抖动得要散架的感觉,后来果断出手了!
