查看: 2261|回复: 21
玩快艇,试水。有视频。
发表于 2014-12-29 20:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
朋友的船,请问玩船要注意些什么,比如船在湖里突然坏了怎么办。用天7控,7通接收。  电池用3S 25C  2200毫安。  怎么跑几分钟就报警
发表于 2014-12-29 20:27 | 只看该作者
跑得慢
发表于 2014-12-29 20:57 | 只看该作者
没粘胶带?是怎么防水?
发表于 2014-12-29 21:04 | 只看该作者
搞个橡皮艇
 楼主| 发表于 2014-12-29 21:11 | 只看该作者
草鱼鱼 发表于 2014-12-29 20:57
没粘胶带?是怎么防水?
没粘,买船时送了圈胶带,不知干嘛的,还要粘胶带啊
发表于 2014-12-29 21:13 | 只看该作者
感觉比我的环奇955还慢啊。。。
发表于 2014-12-29 21:14 | 只看该作者
路过恭喜。
 楼主| 发表于 2014-12-29 21:17 | 只看该作者
谢谢
发表于 2014-12-29 21:19 | 只看该作者
1。做个救援船
2。自己跳下水去救
3。2200玩5分钟正常
 楼主| 发表于 2014-12-29 22:08 | 只看该作者
tommy.yang 发表于 2014-12-29 21:19
1。做个救援船
2。自己跳下水去救
3。2200玩5分钟正常
1救援船什么配置,自己做吗
2自己救,如果湖很大,离的很远,怕自己游不到,自己就要别人救,或者水流很急。然后又不会游泳
3,是不是要加大电池容量,或者要放电率大的电池
4谢谢,非常感谢
发表于 2014-12-29 22:28 | 只看该作者
yang_ken2000 发表于 2014-12-29 22:08
1救援船什么配置,自己做吗
2自己救,如果湖很大,离的很远,怕自己游不到,自己就要别人救,或者水流很 ...
购个水鞋(80)自己加工下,2212电机/KV1100。30A电调,6寸桨,购个标准舵机(20左右)带着电机转向,OK
 楼主| 发表于 2014-12-29 22:41 | 只看该作者
你说的是风动船吧,正好我想做一个,舵机带动电机转向啊,怎样做
 楼主| 发表于 2014-12-29 22:46 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-12-29 22:47 | 只看该作者
你说的是风动船吧,正好我想做一个,舵机带动电机转向啊,怎样做,是不是叫什么 矢量
发表于 2014-12-30 08:06 | 只看该作者
发表于 2014-12-30 23:25 | 只看该作者
看清楚了吧
 楼主| 发表于 2014-12-31 00:20 | 只看该作者
tommy.yang 发表于 2014-12-30 23:25
看清楚了吧
基本清楚,舵机控制方向没看清楚
发表于 2014-12-31 08:24 | 只看该作者
yang_ken2000 发表于 2014-12-31 00:20
基本清楚,舵机控制方向没看清楚
电机架直接装在舵机的转轴上
 楼主| 发表于 2014-12-31 08:32 | 只看该作者
tommy.yang 发表于 2014-12-31 08:24
电机架直接装在舵机的转轴上
谢谢,等我试试。风动船不用方向舵啊。
 楼主| 发表于 2014-12-31 10:37 | 只看该作者
电机架直接装在舵机的转轴上
我以为是舵机拉杆拉动 电机座
