查看: 40418|回复: 136
关于低价冲浪者fpv装机的一些分享(视频在45楼)
发表于 2014-12-30 12:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前言最近入了天捷力的低价1.4m冲浪者,本来是想用小胖子作为FPV载机的,但是看到冲浪者降价了,而且小胖子速度较快,因此想用冲浪者作为入门载机,并将装机过程分享如下,因为本人也是fpv新手,故希望大家多多指导。(技术栏目请勿谈论价格斑竹留)
一,配置:
控,天地飞8x
电台,非凡433
飞控,APM 2.6+6m gps
动力,x2216 kv1400配9*6桨,好盈飞腾40a
舵机,银燕12g金属舵机*4
电池,暂时定为3s 2200mah*2
图传,1.2g 800mv
相机,sj4000山狗
二,装机实录
2.1,加强的一点建议
冲浪者这架飞机飞过同学的,感觉不加fpv设备强度足够,滑翔性能很强,特别是接近地面时候由于地面效应能滑翔很长一段距离。
作为fpv载机,首先需要加强。分别是主翼(碳片或者粘纤维胶带),水平尾翼(碳片),还有尾管(内粘碳杆)。
2.2设备布局
不得不说,冲浪者上u2s之类的小飞控还是可以的,但是上apm这个庞然大物确实有点空间拙计了,为了拆装方便,需要在侧面开一个孔(如图),这就牺牲一个舵机位,因此把方向舵机后置。(不知道布局这么紧会不会相互干扰,原先想把电调外置到侧面,但由于距离其实差不多,就内置了,而且这样通风还不错)ps,1,在电调上方贴了一张铝箔。2,由于图传发在尾管上,因此方向舵机延长线全部用铝箔包裹。3,机身侧面切开这么大一个口子并不影响机身强度,本来想加碳片围框加强的,后来测试了强度就懒得加了。
加高电机座上九寸桨(上了马刀桨,是不是慢速桨稍微好些?马刀桨太重了)
安装方向舵机
基本外观,顶上顶着电子罗盘和gps和预警机一样
内部布局还算整齐,就是有点挤
本人很喜欢国家地理频道,所以贴了这个贴纸,以后拿出去都感觉自己是个地理工作者了哒!
刚上电测试了一下,用闲置电调单独给apm供电,校准了遥控和电子罗盘,等待带bec的电流电压模块到达,就可以进行初步试飞了,到时候会写上心得。
今天乘着新年去试飞,妖风很大,而且是乱的。说下试飞的重量。不带电池700g,加上一块2200mah电池和一块配重的800mah电池,约为960g。一直很纠结重心问题,毕竟是改了推力线的,网上有人说实在副翼舵机线那里,也有人说是碳杆那里。得,我就折中一下,在碳杆和舵机线之间,四分之三油门手抛apm显示电流26a,扔出去瞬间头往下栽,马上拉起,由于风比较大,手动模式飞了几圈也不能判断重心到底对不对。切增稳后飞机还是有点摇晃,感觉风有点大了。apm显示平飞电流大概7-8安培(风也有影响),降落的时候是推着杆下来的,感觉下不来了,确实是好飞机。
总结,在1kg这个重量上切增稳,关掉油门也是很能飘的,就是手抛要小心点。
双子机,没装飞控的机子能在空中悬停了(700多g)
加了新版电压电流模块(包括5v bec和分电板)空间更小了,接收机都没地方放了。
风太大,rtl模式和自动模式都没试。
没有导入apm上冲浪者的参数,毕竟重量不同推力线不同导入了也是白搭,打算自己调下。
2.3
关于apmmini osd的接线方法(来自泡泡老师)        接线最重要的一点是图传和摄像头共地      ,开始我以为图传电12v摄像头只有5v不敢接到12v地线,但后来接了一点问题也没有接好后osd如下图所示。注意,miniosd的tll转usb有些是不能通用的,我就买了一个识别不了的,结果无法刷机。具体参看apm百宝箱。
整体接好后效果如图,整机重量1230g左右
如果有机会让我选再也不买冲浪者,空间拙计,大飞控千万不要用在冲浪者上!
        图传和稳压模块
这里插一句关于1.2g干扰舵机的问题,之前有许多人说1.2g图传靠近舵机抖舵。我之前用es08ma金属舵机确实抖得很厉害,后来换用塑料齿的舵机就老实了,所以建议大家用1.2g图传时候不要先装舵机,先测试下,确认不抖再装舵机,我的建议是用塑料模拟舵机,至少我的不抖。
唉我大天C雾霾太大,以后有机会上视频吧,大家有啥问题可以问我哦!
发表于 2014-12-30 12:51 | 只看该作者
楼主继续,期待
发表于 2014-12-30 12:58 | 只看该作者
其实小胖子不快的 只是不知道干嘛 一堆人用28去装。。所以就说快了
发表于 2014-12-30 12:59 | 只看该作者
电调外置 不然你会后悔的 我试过空中熄火
发表于 2014-12-30 13:40 | 只看该作者
屯了一架在家里,懒得装机了。
发表于 2014-12-30 13:55 | 只看该作者
为什么不直接把升降舵机跟方向舵机都安装在尾部 还能省出机体内的空间
发表于 2014-12-30 14:00 | 只看该作者
冲浪者滑翔性能超好,留空时间长!很不错的FPV载机。
发表于 2014-12-30 15:33 | 只看该作者
我正在飞1.4冲浪者,非常好飞,但是我感觉上3300的电池正好,260g左右,感觉上2块2200电池就有点重了320g,也能飞
发表于 2014-12-30 15:45 | 只看该作者
哪里买的99冲浪者啊  有链接吗
发表于 2014-12-30 16:22 | 只看该作者
用内置磁场计的话会完蛋的
发表于 2014-12-30 17:01 | 只看该作者
小胖用2216 KV1250  一点都不快  大前天才首飞
发表于 2014-12-30 19:13 | 只看该作者
楼主继续,我也抢了一个这个飞机,昨天刚到货,也正要组装呢。
发表于 2014-12-30 21:30 | 只看该作者
已收藏 求继续更新
发表于 2014-12-30 22:13 | 只看该作者
也奉上我的装机,不过我的不是用来FPV飞行的, http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... d=970991&extra=
发表于 2014-12-30 22:29 | 只看该作者
同用apm装机中,不过我在装X1
发表于 2014-12-31 04:16 | 只看该作者
LZ继续  关注中
 楼主| 发表于 2014-12-31 10:43 | 只看该作者
谢谢提醒,我会注意让机子内部空气流通的
怕图传干扰
 楼主| 发表于 2014-12-31 10:44 | 只看该作者
evo999 发表于 2014-12-30 15:45
哪里买的99冲浪者啊  有链接吗
淘宝搜冲浪者量最高的应该就是了
 楼主| 发表于 2014-12-31 10:45 | 只看该作者
真的吗?等换下冲浪者就买个小胖纸~
