查看: 4389|回复: 70
ECO的动力配置方案
发表于 2006-2-12 11:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
船:
480MM左右的碳纤船体(缤纷的船)
电机
B28外形尺寸:Φ27.6mm × 57mm  转速/每伏(KV) :4800
空载电流(IO):3.8  阻抗(Io):0.0065   最大电流(A):70
电调:
http://www.3jmodel.com/product.asp?id=543
电池:7节
请问这样的配置估计实际速度有多少?
发表于 2006-2-12 15:46 | 只看该作者
40應該有保證
 楼主| 发表于 2006-2-12 17:23 | 只看该作者
才40KM?晕.....
怎样的配置上50KM?当然价格要相对合理的
发表于 2006-2-12 18:08 | 只看该作者
速度要快不是光看电机电调和电池的。还有船体的阻力桨跟电机电池的匹配等等。都要考虑的
发表于 2006-2-12 18:48 | 只看该作者
正常配置是KV值是3200到3500 带湖南队直径28螺距40的桨~~7个3300电池跑6分钟应该没问题~~速度有45以上~你要上45以上的速度~你装船的水平要很高~桨要和电机配合的很好,如果怕麻烦的话就只有有钱砸了~~买进口的电机象
LMT的~国产的电机要上60并跑完6分钟很困难的。
发表于 2006-2-12 20:27 | 只看该作者
原帖由 wayny 于 2006-2-12 17:23 发表
才40KM?晕.....
這個配置上50也沒問題~只是看你的就要看你的航行時間和你調船的水平~一條好船裝備是硬件基礎~但是沒有調整這個關鍵的軟件~性能也發揮不出來~
发表于 2006-2-12 22:22 | 只看该作者
你根本没有时速的概念!
发表于 2006-2-13 17:34 | 只看该作者
怎麽講?
发表于 2006-2-14 19:28 | 只看该作者
原帖由 wm-366 于 2006-2-12 22:22 发表
你根本没有时速的概念!
举例呢?:em22:
发表于 2006-2-19 16:55 | 只看该作者
KV值在3600~~~~~3800就够了,4800的太高了,发热厉害!
发表于 2006-2-19 17:10 | 只看该作者
原帖由 小纳什 于 2006-2-19 16:55 发表
有水冷啊~無刷的水冷更好做啦
发表于 2006-2-19 17:38 | 只看该作者
原帖由 忆の伤 于 2006-2-19 17:10 发表
有水冷啊~無刷的水冷更好做啦
请问无刷的水冷为什么比有刷的好做?
发表于 2006-2-19 17:44 | 只看该作者
有水冷啊~無刷的水冷更好做啦
不懂,两者的水冷有什么区别?
发表于 2006-2-19 17:56 | 只看该作者
有刷水冷至少需要兩個~内套、外套~還要加碳刷水冷~
無刷有一個外套就行了~而且可以用非金屬類物品作代替~水可以直接接觸電機殼~電機殼也不用做處理~還不用加碳刷水冷~簡單多了~
发表于 2006-2-19 18:00 | 只看该作者
而且無刷的水冷要比有刷的效果好
发表于 2006-2-19 23:13 | 只看该作者
学到了
原来有刷水冷那么复杂,不知碳刷水冷套怎么做?
发表于 2006-2-19 23:29 | 只看该作者
还想请教
如果用外转无刷怎么散热呢?
发表于 2006-2-19 23:47 | 只看该作者
你根本没有时速的概念!
你看清楚楼主说的是ECO的船,这是耐久比赛用的船,需要考虑时间因素的.
发表于 2006-2-20 00:06 | 只看该作者
原帖由 乱七八糟 于 2006-2-19 23:47 发表
还有的就是圈数。。时间和圈数都重要
发表于 2006-2-20 01:02 | 只看该作者
請問在這兒買東西有沒有保證呢???"三軍"
