查看: 1836|回复: 11
比银燕2213 KV935再好点的电机,请推荐一下!
发表于 2015-1-4 20:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的四轴是F450,银燕25A电调,银燕MT2213 935KV电机+1045桨,飞机不稳,我想换好一点的电机,请大家帮忙推荐一款可以用在F450机架上,比银燕2213性能再好点的电机,谢谢!
发表于 2015-1-4 22:06 | 只看该作者
不稳定未必就是电机的原因呀,我的用的就很好
发表于 2015-1-4 22:52 | 只看该作者
不稳因为飞控啊
 楼主| 发表于 2015-1-4 22:59 | 只看该作者
飞控是NAZA LITE,应该没问题吧?
 楼主| 发表于 2015-1-4 23:06 | 只看该作者
是不是桨不好?桨是8块钱一对的塑料桨
发表于 2015-1-4 23:07 | 只看该作者
Tm 2213 飞越2214
 楼主| 发表于 2015-1-4 23:16 | 只看该作者
tm 是T-Motor吗?
发表于 2015-1-4 23:38 | 只看该作者
要看你怎么个不稳法了 比方说抖动的话可能是感度太高 lite也不是说特别稳啊 肯定会有轻微漂移的
发表于 2015-1-4 23:40 | 只看该作者
qianli 发表于 2015-1-4 23:06
是不是桨不好?桨是8块钱一对的塑料桨
桨不好一般体现在双桨 就是侧视图两个桨尖一高一低 还有不平衡导致的机臂震动
发表于 2015-1-5 07:36 | 只看该作者
qianli 发表于 2015-1-4 23:16
tm 是T-Motor吗?
嗯嗯
 楼主| 发表于 2015-1-5 16:28 | 只看该作者
我是4轴的F450,2号4号电机很稳,悬停时一动不动,1号3号不稳,上下晃动,是什么原因?
发表于 2015-1-19 11:13 | 只看该作者
TM的性价比很差,飞越的还不错,应该不是电机的问题
