查看: 2945|回复: 44
~~~~分享桨夹轴承的终极拆除大法~~~~
发表于 2015-1-8 19:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
曾经为了拆除大桨夹和尾桨夹的轴承,废掉过基本全新的桨夹,用过火攻、从另一侧捅等办法,均不是太好弄。遍寻淘宝,没有找到合适模型用微型拉马。
直到有一天,想出来一个比较完美的拆除模型轴承的方法,从此拆轴承变得简单,唯一的缺点是时间有点长。
以大桨夹轴承拆除为例:
第一步,用废弃的横轴从大桨的方向穿过大桨夹,露出大桨夹约一个轴承的长度;
第二步,在露出来的地方涂上强力轴承胶(螺丝胶也可),然后将横轴向大桨方向推,横轴与轴承齐平,保证轴承胶均匀的填充到轴承和横轴间;
等待4个小时,或者再长一点更好,确保轴承胶凝固,横轴和要拆除的轴承牢牢的粘紧。
第三步,把大桨夹冲下架在钳子口上,保证桨夹部分压在钳子口上,轴承部分没有阻碍,用榔头猛敲一下横轴,横轴就把轴承给拉出来了。
这就是我的方法,不知道其他魔友是否有更好的办法?
发表于 2015-1-8 21:46 ——“来自手机” | 只看该作者
4个小时~
发表于 2015-1-8 22:38 | 只看该作者
水哥近日飞吗,隐居了好久啊
发表于 2015-1-8 22:44 | 只看该作者
450的轴承为什么用手倒拍一下就掉出来了。。。。
发表于 2015-1-8 22:53 | 只看该作者
你的桨夹不标准吧   我装过的450桨夹  轴承正好不松不紧塞进去  拆的时候在桌子上一敲就出来了
 楼主| 发表于 2015-1-8 22:59 | 只看该作者
你那是副厂的桨夹吧?原厂的没有那么松的
发表于 2015-1-8 23:03 | 只看该作者
这个要学....太难拆啦....
发表于 2015-1-9 00:32 | 只看该作者
一把热风枪两分钟就搞定的事儿你要花四个多小时。。桨夹轴承都是靠轴承胶粘上去的,不是过盈配合,一加热,另外一头拿个小起子轻轻一顶就出来了。
发表于 2015-1-9 00:35 | 只看该作者
即使是过盈配合,热风枪也是很轻松就搞出来了。要不然发动机前后轴承怎么换?
发表于 2015-1-9 08:21 | 只看该作者
不是有灌锡大法吗
 楼主| 发表于 2015-1-9 21:33 | 只看该作者
RX-78 发表于 2015-1-9 00:32
一把热风枪两分钟就搞定的事儿你要花四个多小时。。桨夹轴承都是靠轴承胶粘上去的,不是过盈配合,一加热, ...
我试过,搞不定,放在煤气灶上烧的冒青烟可以,但是不如我这种安全
发表于 2015-1-10 12:16 | 只看该作者
的确很难拆!
发表于 2015-1-10 12:52 | 只看该作者
阳台侠发明的,直口卡簧钳,两边磨个口,加热后用钳子卡住轴承内圈用力一带就出来了,我也做了一把很好用
发表于 2015-1-10 15:20 | 只看该作者
這個無敵!
发表于 2015-1-10 18:58 | 只看该作者
我也是看了阳台侠的视频,然后去买了个卡簧钳,但不知道还要磨两个缺口,学习了
发表于 2015-1-10 20:20 | 只看该作者
加热是最好的方法,连锈死的发动机轴承都是这么拆
发表于 2015-1-10 20:37 | 只看该作者
   http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... 9%C9%DC%D2%BB%B0%D1
[flash=920,520]http://player.youku.com/player.php/sid/XNzQ0MTQwNzI4==.html[/media]
发表于 2015-1-10 21:00 | 只看该作者
取轴承很简单
 楼主| 发表于 2015-1-11 22:50 | 只看该作者
活真好
 楼主| 发表于 2015-1-11 23:10 | 只看该作者
你那卡簧钳是几寸的?打火机的链接也给我发一个
